Accueilcomment testé un CDI Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
maxi67
Nombre de messages : 31
comment testé un CDI Vide
MessageSujet: comment testé un CDI   comment testé un CDI EmptyMer 5 Mar 2008 - 12:11comment testé un CDI Empty
bonjour question simple.
Peut on tester un boitier CDI?
le CDI peux être responsable d'une étincelle faible?
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: comment testé un CDI   comment testé un CDI EmptyMer 5 Mar 2008 - 12:17comment testé un CDI Empty
je ne pense pas que la faiblesse de l'etincelle est un rapport avec le cdi
car il est la pour d'eclancher l'etincelle a un moment donner bien precis
et ne stock pas de couraznt a proprement parler comme un condo par exemple
mais je me trompe peut etre
francois
francois
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: comment testé un CDI   comment testé un CDI EmptyMer 5 Mar 2008 - 13:12comment testé un CDI Empty
Le CDI déclanche l'étincelle, mais il stocke aussi l'énergie, comme le condensateur dans un allumage a rupteur.d'ailleurs, c'est dans un condensateur que cette énergie est stockée dans le CDI.
Pour ce qui est de faire des tests, c'est pas evident, puisqu'on ne peu pas tester les composants un a un.
Mais je vais me pencher sur le sujet, puisque je suis dans le meme cas, et je te tiens au courrant
maxi67
MessageSujet: merci   comment testé un CDI EmptyMer 5 Mar 2008 - 14:08comment testé un CDI Empty
c'est cool merci j'attend ta reponse
francois
francois
MessageSujet: Re: comment testé un CDI   comment testé un CDI EmptyMer 5 Mar 2008 - 23:23comment testé un CDI Empty
C'est pas facile de tester tous les composants sans démonter, mais le plus fragile, le condensateur est assez facile a tester( et c'est ce qui merdait sur mon CDI): Normalement on ne peut pas faire passer de courant continu entre le fil marron et le fil orange (entre les deux, il y a une diode et un condensateur)
si il y a un sens ou ça passe, c'est que le condo est mort. (J'ai testé avec une pile et une ampoule de lampe de poche, puis j'ai autopsié le boitier pour confirmer)
Essaye deja de verifier le condensateur, sinon, il faudra faire d'autres tests
maxi67
MessageSujet: test CDI   comment testé un CDI EmptyJeu 6 Mar 2008 - 15:30comment testé un CDI Empty
Salut j'ai testé le passé de courant continue entre le fil orange et marron.
Dans un sens l'ampoule s'allume dans l'autre non.
Donc d'apres toi le condo est mort?
j'ai réfléchie et le diode est ok car le courant passe dans un sens mais pas dans l'autre.
par contre le condensateur son role est de se décharger une fois chargé a bloc.
donc il faudrai savoir la tension du condensateur et son micro farade.
pour voir a partir de kan il se décharge
maxi67
MessageSujet: autre problème   comment testé un CDI EmptyJeu 6 Mar 2008 - 16:06comment testé un CDI Empty
j'ai remarqué autre chose d'après le schema le passage devrais sa fair du cable marron vers le jaune mais avec l'ampoule j'ai remarqué que est sallume dans le sens inverse.
alors je me demande si j'ai les bon cable.
sinon si tu ve fait moi une photo de l'interieur de ton CDI et donne moi les valeur du condo et le reste
MessageSujet: Re: comment testé un CDI   comment testé un CDI Emptycomment testé un CDI Empty
» teste d'un cdi
» renovation echappement rouille
» testé une centrale cligniotante
» Adaptation d'un carbu de 32 MIKUNI ??please help
» DTMX sapin de noel ! !
