Accueilfaiseau simplifié help Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
faiseau simplifié help Vide
MessageSujet: faiseau simplifié help   faiseau simplifié help EmptyDim 24 Fév 2008 - 23:02faiseau simplifié help Empty
Sujet: Re: schéma élèctrique Aujourd’hui à 20:34
je suis en train de voir pour remetre un minimun de lumiere a ma mimix des champs, en fait j'aimerais (pour les bouts de routes entre deux parties dans les bois/champs, et pour aller au boulot) avoir feux stop, feux AR, veilleuse et au moins le code/phare, j'ai vu ce schéma simplifié (http://dtmx-passion.motards.net/documents-relatifs-dtmx-enregistrement-requis-f15/schema-electrique-t94.htm#11295)
qui m' a l'air pas mal, mais ou dois t'on placer le régulateur de tension ?? il y en a bien besoin pour ne pas eclater les ampoules ??
Pour info je n'ai plus de faiseau, j'ai juste le fil noir/blanc qui sort de l'allumage et qui va à la bougie via la bobine HT.
Merci pour votre aide A+
kpastil
kpastil
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: faiseau simplifié help   faiseau simplifié help EmptyMer 27 Fév 2008 - 13:08faiseau simplifié help Empty
bonjour yvesjura
le régulateur se branche en paralèlle sur le fil jaune de la bobine éclairage
et l'info vient de bricolo !
le plus simple acheter un faisceau sur ebay (attention modèle différent selon rupteur ou électronique)
» Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980
» Schéma de faisceau simplifié mais complet
» allumage simplifié ( encore)
» Faisceau électrique simplifié
» Question sur faisceau ultra simplifié
