Accueilporte fusible? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 porte fusible?
porte fusible? Vide
MessageSujet: porte fusible?   porte fusible? EmptyJeu 21 Fév 2008 - 0:23porte fusible? Empty
Ma mimixe de 1980 est encore dépourvue de fusible... pas bien je sais... et je voudrais y remédier. J'ai récupéré un porte fusible sur un dtmx modèle 78. Je voulais savoir si c'était le même porte-fusible sur les deux modèles, et surtout où se fixe-t-il Question
Et tant que j'y suis dans les questions bêtes, comment se démonte le contacteur de frein sur le levier avant droit Question
porte fusible? Vide
MessageSujet: Re: porte fusible?   porte fusible? EmptyJeu 21 Fév 2008 - 9:17porte fusible? Empty
Pour le porte fusible il se place a droite de la batterie, tu as normalement une patte sur lequel vient se fixer le caoutchouc du support de fusible. Par contre je ne sais pas si les modeles sont differents.
Pour le contacteur de frein avant, il y a un ergot, si je me souvient bien, tu dois pouvoir le pousser avec un petit tournevis par dessous la cocotte, j' suis pas sur ?? ensuite tu dois pouvoir le sortir en faisant un quart de tour.
porte fusible? Vide
MessageSujet: Re: porte fusible?   porte fusible? EmptyVen 22 Fév 2008 - 21:55porte fusible? Empty
OK, merci pour les infos Wink J'ai regardé pour le démontage: il y a effectivement un ergot à pousser avec un tournevis sous la cocotte, et le contacteur vient tout seul, pas besoin de faire 1/4 de tour ni quoi que ce soit, ça sort droit.
Par contre le nouveau en meilleur état me laisse en permanence le feu stop allumé grrrrrr Exclamation Pourtant il est nickel et j'ai huilé le bouton poussoir au bout... Bref je devrais arriver à résoudre ce souci mineur.
Voilà, @++ et merci Smile
porte fusible? Vide
MessageSujet: Re: porte fusible?   porte fusible? Emptyporte fusible? Empty
porte fusible?
» fumée epaisse sous le reservoir (diode redrésseuse)
» fusible grillé
» fusible
» le fusible, mystère...
» Fusible qui grille
