| DTMX400 avec Silencieux DEP | |
Gtki
![Gtki](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/6723-28.jpg)
Nombre de messages : 7 Age : 60 Localisation : 77 Date d'inscription : 14/03/2023
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: DTMX400 avec Silencieux DEP Mer 5 Juin 2024 - 13:10![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour,
J'ai une DTMX400 de 1978 type 1R6 (Européenne). Avec le silencieux d'origine, elle fonctionne très bien: quelque Bing Bing à la décélération, très coupleuse en bas et plus rien au dessus de 5000 tr/min comme beaucoup d'autre DTMX 400 d'après ce que j'ai pu lire un peu partout sur le net. Elle est à priori d'origine mais je n'ai pas ouvert le moteur. Electriquement, tout fonctionne
Le carburateur a été démonté et nettoyé. Sa configuration est la suivante: Mikuni frappé 1R6-00 sur le côté (donc vraisemblablement le carbu VM34 d'origine) GP 180, GR 80, aiguille 6F9 au 3eme cran Le couvercle de la boite à air (pièce No 10 sur l'éclaté) est enlevé. Le supplément au manuel d'atelier de la 400D spécifie un gicleur de 150 en Europe en revanche, la part list 400 DTMX 77-78 type 1R6 indique 3 tailles possible qui sont 160-170-180 La coupe du boisseau est 2.5. L'allumage est correctement calé à PMH -2.9mm
J'ai posé ce weekend un Silencieux DEP. La moto monte beaucoup mieux dans les tours 6000-6500tr/min, en revanche lorsque je coupe les gaz, la moto continue à accélérer pendant un court laps de temps (si je débraye à ce moment, le moteur s'emballe) puis redescend.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce cas de figure ? Une idée ? |
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: DTMX400 avec Silencieux DEP Mer 5 Juin 2024 - 13:42![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Déjà merci pour l'effort de présentation de l'état de la machine et des symptomes je ne suis pas un pro des 400 mais le deux temps çà me connait un chouia ... avant de partir dans tous les sens : il est toujours prudent de vérifier l'aspect de la bougie car le DEP doit effectivement bien libérer les bronches du 400 et ta carburation se trouve forcément un peu appauvrie en essence mais vu les symptômes que tu décris je pense que ce n'est pas sur le gicleur principal qu'il faut agir (sous réserve de vérification de la couleur de bougie) mais déjà sur le réglage du ralenti en fermant en peu la vis d'air ou pour assurer le coup, monter un gicleur de ralenti plus gros et refaire le réglage de ralenti mais là, je ne peux plus t'aider car je n'ai jamais eu de Grosse gamelle a régler mais je pense que tu peux mettre 10 points de plus au minimum |
Gtki
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: DTMX400 avec Silencieux DEP Mer 5 Juin 2024 - 13:52![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour,
Merci pour ce retour.
Je vérifierai la bougie ce weekend et ferai des essais avec la vis d'air plus fermée et à différents régimes.
Vu le temps en Seine et Marne la semaine dernière je n'ai pas pu approfondir davantage. |
Gtki
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: DTMX400 avec Silencieux DEP - Probleme résolu Ven 7 Juin 2024 - 12:45![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour,
Vis d'air resserrée de 1/4 tr. Le problème est réglé. Merci pour la suggestion.
La bougie est bien noire donc la carburation est riche mais je n'ai pas encore beaucoup roulé. Je revérifierai ce we.
Par contre, trouver un gicleur de ralenti Mikuni plus gros (90 par ex.) est être certain que ce n'est pas une chinoiserie, pas simple !
Il me reste le problème des Bing Bing à la décélération mais pour ça je pense que la seule solution est un allumage électronique programmable (style devmoto).
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: DTMX400 avec Silencieux DEP Ven 7 Juin 2024 - 13:54![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Nickel par contre pour les bing bing , je peux pas t'aider je ne coupe jamais les gaz Fait un MP a SuperBretzel il pourra surement t'aider la dessus |
Superbretzel
![Superbretzel](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/4626-6.jpg)
Nombre de messages : 118 Age : 52 Localisation : Lanvallay (22) Date d'inscription : 03/11/2015
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: DTMX400 avec Silencieux DEP Sam 8 Juin 2024 - 23:10![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Salut HPP69, Tu me surestime malheureusement... Le "bing bing" a été évoqué sur le 400, pas systématique et sous différentes configs moteur, faut dire qu'il comprime grave aussi. Un défaut d'allumage est possible en effet. Mon 400 SM souffre de ce phénomène mais je ne sort pas tous les jours donc... Bien vu pour la vis de richesse ! ![ok casque](/users/3215/35/47/15/smiles/399988.gif) |
![DTMX400 avec Silencieux DEP Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: DTMX400 avec Silencieux DEP ![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) ![DTMX400 avec Silencieux DEP Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
