| Accroche kick DTE | |
Yacelgo
Nombre de messages : 65 Age : 44 Localisation : Champagne 51 Date d'inscription : 10/11/2021
| Sujet: Accroche kick DTE Lun 9 Jan 2023 - 21:12 | |
| Bonjour à tous. Sur ma DTE quand je veux donner un coup de kick, je sens que ça n'accroche pas jusqu'à mi-course (position haute jusqu'à l'horizontale) puis cela entraîne le moteur (position horizontale jusqu'en bas). Donc pas beaucoup de course pour le démarrage. Je voulais savoir s'il était possible de régler quelque chose pour avoir de l'accroche dès le debut.
Merci par avance pour votre retour Yacelgo |
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mar 10 Jan 2023 - 16:56 | |
| je pense que tu es bon pour un démontage... sur la RTM de l' AT2 (j'ai pas celle du DTE, mais je crois que c'est monté pareil), je ne vois aucun réglage possible, mais si le ressort frein du pignon d'attaque ( N° 17 ) est HS ou cassé, ça peut être la cause... |
Yacelgo
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mar 10 Jan 2023 - 17:06 | |
| Merci pour ton retour Siberie J'ai oublié de dire que mon kick remontait bien en position haute donc je pense que le ressort n''est pas cassé. C' est juste que le lancement du moteur se fait seulement à mi-course. Cordialement |
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mar 10 Jan 2023 - 18:19 | |
| le ressort dont je parle c'est le N° 17 sur le schéma, il bloque le pignon d'entrainement pour qu'il accroche des que tu abaisse le kick... le ressort qui fait remonter le kick c'est le N° 12... |
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mar 10 Jan 2023 - 18:40 | |
| Oui , AT2 et DTE = identique . Pour ce qui est du mécanisme ,effectivement il faut que le ressort 17 assure un bon serrage sur la gorge du pignon 16 pour assurer son rôle de frein . Et que sa boucle soit en bien place dans son petit logement dans le carter lors du remontage . Avant de remettre le carter d'embrayage ,regarder si le doigt sur l'arbre 8 est bien en butée haute contre le carter. (ensuite au remontage de la pédale de kick sur les cannelures faudra laisser un petit espace entre la pédale et le carter sinon au retour le kick tapera sur le carter avant que l'axe soit stoppé en butée haute et ça peut fissurer le carter )
Après , à tout hasard car je sait pas si c'est possible , mais peut-être que l'espace avec le pignon fou juste au dessus n'est pas le bon (par exemple s'il manque une rondelle derrière ou s'il est posé à l'envers ) et demande une course plus importante au mécanisme pour venir s'enclencher ??? C'est juste une piste si tout est OK côté mécanisme J'ai plus le montage détaillé en tête ,mais il me reste un moteur AT2 assemblé , je regarderais demain la course du kick avant enclenchement |
Yacelgo
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mar 10 Jan 2023 - 20:01 | |
| Merci pour vos conseils. Je refais la vidange et je regarde à cela très prochainement. Je vous tiens au courant. Yacelgo |
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mer 11 Jan 2023 - 17:08 | |
| Salut , comme vu hier je vient de regarder la course du kick sur un moteur AT2/DTE ,je l'ai calé a peu près sur son inclinaison dans un cadre : Le kick est quasiment à la verticale au repos , il descend à vide d'environ 45° avant d'entrainer le moteur (voir photo , à cette position il commence à entrainer ) |
Yacelgo
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Mer 11 Jan 2023 - 19:04 | |
| Merci PhilAt2 Ta description correspond exactement à ce que j'ai remarqué sur ma DTE. C'est donc NORMAL. J'avais un gros doute car sur la DTMX l'entraînement du moteur se fait beaucoup plus haut. Encore un grand merci à vous sur vos réponses rapides, techniques et imagées. Yacelgo |
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Jeu 12 Jan 2023 - 11:46 | |
| Nickel si tout est normal Contrairement à ta DTMX , l'allumage de ta DTE étant de type " batterie-bobine" (et pas à volant magnétique) alors il lui faut une batterie bien chargée pour bien démarrer... Le démarreur electrique " dynastar" allait bien uniquement moteur chaud mais était à la peine moteur froid . Par contre , le rotor de la dynastar étant très lourd ,il donne une bonne inertie au moteur quand tu kicke |
Philus
Nombre de messages : 115 Age : 60 Localisation : Lauraguais Date d'inscription : 10/06/2022
| Sujet: Re: Accroche kick DTE Dim 15 Jan 2023 - 11:18 | |
| Même constat sur le DTF mais il démarre très bien ainsi. |
| Sujet: Re: Accroche kick DTE | |
