AccueilRéglage Rupteur dtmx 79 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
ketarage
Nombre de messages : 40
Réglage Rupteur dtmx 79 Vide
MessageSujet: Réglage Rupteur dtmx 79   Réglage Rupteur dtmx 79 EmptyDim 10 Juil 2022 - 23:26Réglage Rupteur dtmx 79 Empty
Salut, encore moi, après avoir réussi mon changement spi vilo + embrayage.
Je passe de l'autre côté et j'attaque Spi allumage + réglage rupteur.
je viens de faire une mesure avec mes calles, et lorsque mon repère sur le volant est aligné avec le repere d'allumage, je passe seulement une cale de 0.10 entre les rupteurs.
et lorsque je tourne le volant dans le sens normal de rotation, les rupteurs s'écarte après le repère de 0.30, environ à 10/15 degrés après le repère.
j'ajoute que la moto démarre et roule bien, monte dans les tours sans broncher, redescente normalement aussi.
MA première question est donc : vaut mieux partir sur un rupteur neuf ? ou garder celui d'origine et le régler ? (le rupteur actuel à l'air en super état)
Ma moto actuellement démarre au premier coup de kick, j'entend juste un cliquetis venant du moteur. peut-être un peu fort à mon gout, mais j'ai jamais vu d'autre dtmx donc je peux comparer qu'avec le bruit de moto vu en vidéo.. peut-être que c'est le bruit normal mais je vous laisse me dire Smile
Je vous met une vidéo de cet hiver, le bruit de ma mimix n'a pas changer depuis.
Merci à tous
MessageSujet: Re: Réglage Rupteur dtmx 79   Réglage Rupteur dtmx 79 EmptyLun 11 Juil 2022 - 10:13Réglage Rupteur dtmx 79 Empty
Ca n'engage que moi, d'autres membres aurait un choix autre, mais je garderais ce rupteur. Tu nettoie les doigts avec un papier à poncer fin, genre 1000 et tu vérifie que le patin en feutre qui vient frotter sur la came du volant magnétique n'est pas usé ou abîmé. Mais cela ne t'empêche pas de te commander un rupteur et 1 ou 2 condensateurs (car cette saloperie claque par moment).
Pour ton bruit pas de panique, c'est un bruit normal pour cette machine.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Philus
Philus
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Réglage Rupteur dtmx 79   Réglage Rupteur dtmx 79 EmptyLun 11 Juil 2022 - 16:12Réglage Rupteur dtmx 79 Empty
Je partage le même point de vue. Pour moi, mieux vaut un rupteur "pas tout neuf" mais d'origine que certaines refab en cochonieum.
Pour son bruit, la segmentation doit être un peu fatiguée mais rien de méchant.
En tous cas elle est bien belle ta Mix..... ok casque
ketarage
MessageSujet: Re: Réglage Rupteur dtmx 79   Réglage Rupteur dtmx 79 EmptyMar 12 Juil 2022 - 8:33Réglage Rupteur dtmx 79 Empty
Merci les gars !
Je m'en occupe quand je rentre de vacances. Pour le rupteur je vais faire ça.
Et la segmentation j'aimerai bien la changer mais je trouve plus de segments Yamaha en stock en ce moment
MessageSujet: Re: Réglage Rupteur dtmx 79   Réglage Rupteur dtmx 79 EmptyRéglage Rupteur dtmx 79 Empty
» Lampe pour réglage rupteur
» Electricité DTMX 79 à rupteur
» faisceau électrique dtmx 78 a rupteur
» problème allumage (rupteur DTMX 125)
» Reglage rupteur 👹👹
