| La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) | |
Lio12
Nombre de messages : 10 Age : 51 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 19/06/2022
| Sujet: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Dim 19 Juin 2022 - 17:00 | |
| Bonjour bonsoir, Je m'appelle lionel, j'ai un dt125 bleu de 79 d'origine de 23500 Km depuis une 20ene d'années. Jusqu'à présent, elle me servait, et à mon fils quand il était ado, à aller faire le con dans les colline en face de chez moi dans l'aveyron. Pas de plaque, pas de CG toussa, mais elle marchait plutot pas mal la mémé.
Depuis peu, mon fils à décidé de la "remettre aux normes" et donc sur la route, il passe la formation 125 et voudrait la récupérer pour rouler dans son coin en ariège, on est en plein dans la paperasse - mais c'est pas le sujet.
Dans les chemins ca ne posait pas plus de problème que ça, mais en la remettant en route j'ai constaté que : En fond de 6, elle se met a brouter, calle redemarre etc.
Le carbu à été entierement nettoyé ultason, de toute façon démarrage niquel, mi-regime niquel... Les huiles changées, pas de pb apparent de fuite, l"allumage j'y connais rien mais il y en a. Je viens de passer la matinée à decalaminer le pot et la cartouche a la soude, le pot a perdu la moitié de son poids, ça peut pas y faire de mal mais c'est pas ça. Fond de rapport elle tient 3mn et coupe. après ca redemarre sans pb.
D'après ce que j'ai lu ca pourrait venir d'un mélange trop riche, donc n'ayant pas de gicleur principal de 110 sous la main, j'ai descendu l'aiguille d'un cran pour essayer. cran 3 à 2, ressérage richesse du ralenti : c'est pareil Essayé de rouler sans filtre à air : même symptome Actuellement il y a un GP de 120 sur un carbu Mikuni VM 24 SH.
A l'arret, un coup d'accélérateur dans le coin me la fait monter après la zone rouge à 12000T sans ce phénomène de coupage, mais j'y reste pas 3mn non plus O_O Alors je viens ici pour savoir si c'est bien un pb de carbu si elle coupe comme ça, en esperant que ce ne soit pas l'allumage ou un pb du cylindre.
Merci de m'avoir lu et par avance à ceux qui répondront, Lionel
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Lun 20 Juin 2022 - 16:52 | |
| lionel et sur le faux rhum.... la première chose qu'il faut savoir, c'est si le pot est d'origine ou s'il a été débridé... pareil pour la boite a air, est elle modifiée ?... je te conseilles d'ouvrir un sujet dédié a ta machine dans la rubrique : ''Rubrique technique :: Le coin des restos :: 125cc'' et tu postes toutes tes questions dans ton sujet.... passes nous aussi quelques de ta machine... (photos en 800 PX max stp) |
Lio12
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Lun 20 Juin 2022 - 19:41 | |
| Salut et merci pour l'accueil, Quelques photos de l'objet du délit dans son espace naturel, la cambrousse : Le pot n'a plus de bride à l'entrée, je l'ai appris quand je l'ai nettoyé ce WE. Il ne semble pas avoir été modifié à l'intermédiaire. La cartouche est d'origine, je l'ai vidée de sa calamine tant bien que mal en la secouant et tapant dessus. La boite à air n'a subi aucune modif, pas de trous sur le flan ou autres Je n'avais pas posté dans la rubrique appropriée car il semble que je n'avais pas le droit. Il parait que maintenant que j'ai 2 messages à mon actif oui, on va bien voir. Après je ne sais pas si je peux me fourguer dans la catégorie resto, car là il y a là de sacrés belles machines qui partent de loin, alors que la mienne elle a toujours été comme ça ^^ j'ai juste changé vite fait la housse de selle car elle était vraiment trop défoncée. Je cherche juste à la fiabiliser, j'en suis pas loin mais là je bloque. En fait elle reste stable à moins de 7000 tr, je peux faire des km comme ça Mais dès que je les dépasse plus de 3mn, les ennuis commencent. |
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Lun 20 Juin 2022 - 21:04 | |
| Salut et bienvenue !
Pour ton souci juste une idée en passant , facile a vérifier, est-ce que ton robinet d'essence (son tube plongeur ,ou son filtre tamis + le décanteur) ne serait pas partiellement bouché et limiterait le volume d'arrivée d'essence au carbu ?? (flux insuffisant pour la conso à plein gaz soutenus , d'où coupure après 3 min ,et redemarrage OK après que la cuve se soit de nouveau remplie ) Ou la mise à l'air du bouchon de réservoir ? |
Lio12
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Lun 20 Juin 2022 - 21:58 | |
| - PhilAt2 a écrit:
- Salut et bienvenue !
Pour ton souci juste une idée en passant , facile a vérifier, est-ce que ton robinet d'essence (son tube plongeur ,ou son filtre tamis + le décanteur) ne serait pas partiellement bouché et limiterait le volume d'arrivée d'essence au carbu ?? (flux insuffisant pour la conso à plein gaz soutenus , d'où coupure après 3 min ,et redemarrage OK après que la cuve se soit de nouveau remplie ) Ou la mise à l'air du bouchon de réservoir ? Salut et merci pour ta réponse, En fait j'y avais pensé, et j'avais commencé a purger le réservoir plein par la durite du carbu Et là j'avais trouvé que l'essence coulait quand même pas mal - mais peut être pas suffisamment en fait du coup j'ai avorté la vidange et pas vérifié la crépine, juste vérifié le décanteur robinet fermé, ce qui est con car après je suis resté bloqué sur le carbu. Pour ce qui de la mise à l'air, j'ai écarté le pb en roulant réservoir ouvert et en ayant le même phénomène Même si je trouve qu'en soufflant dans le tuyau ca fait pas un gros débit et il y a de la résistance, mais ca doit être normal mais tu as raison, il faut que j'écarte le sujet de la crépine. |
Lio12
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Mar 21 Juin 2022 - 9:34 | |
| Bonjour, Bon, j'ai check la crépine et démonté tout le robinet, c'est pas ça même si elle avait quand même besoin d'un bon nettoyage. Le débit de la durite robinet carbu est plus que correct, réservoir a moitié rempli vidangé en 10mn environ
Après je m'y connais pas super bien, mais je me dit que ca ressemble à un pb de flotteur mal réglé
d'ailleurs c'est pire, ça coupe encore plus vite qu'avant, en 30 seconde c'est plié à 6000tr Je suis allé faire un tour, si je reste à 5000tr ca passe. |
Lio12
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Mar 21 Juin 2022 - 11:34 | |
| Ben voilà, j'ai resserré la patte du flotteur à +/- 21 mm, faut dire qu'elle était à environ 24 qui fait que forcément ca coupe trop tôt dans la cuve. Comment c'est arrivé ? aucune idée En tout cas elle reste stable en 6ème à 7000tr, 90km/h vent de face sur du plat, ça me va
Je laisse ça là si d'autres ont le même pb et tombent dessus |
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Mar 21 Juin 2022 - 11:41 | |
Lio12
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Mar 21 Juin 2022 - 17:09 | |
- il faut quant même jeter un coup d'œil a l'allumage
l'écartement des vis platinées doit être de 0.35 a 0.4
d'autre part il faut une bougie type B es et pas une Br un indice 8 est le plus adapté
vu le principe du silencieux il est très difficile a décalaminer donc si tu es dans un coin isolé , fait un test sans le silencieux
quel est l'aspect de la bougie ? noir , chocolat , grise ?
la moto fume beaucoup ? attention a l'huile pour le graissage séparé il faut une huile basique et surtout pas de 100% synthese , trop fluide
dernier point : ton problème arrive sur toute les vitesses ou uniquement en 6 eme ?
Salut et merci pour l'aide La bougie est neuve, j'ai fait 25km avec pour les essais du coup elle est plutôt couleur d'origine Et c'est bien une B8 faut que je fasse quelque km de plus pour régler la richesse Sauf que j'ai pas encore le permis ni la CG, je le passe jeudi avec mon fils vu qu'il faut la formation pour faire les papiers, une moto que j'avais échangé contre une fiat uno il y a 20 ans... bref au moins j'ai l'assurance maintenant Donc j'essai de rester discret sur la route Elle ne fume pas du tout, un peu à froid le matin, par contre j'avais que de la synthèse et je l'ai remplie avec ça Je retiens l'info pour la prochaine fois que je vais au magasin. En même temps en chantier je met de la 10w30 pour dépanner dans la tronco ou la nourrice du bateau, c'est mieux que rien du tout C'était bien le flotteur de cuve qui la faisait déconner, je viens de faire un tour de 15km en tirant bien dessus, elle tourne au poil maintenant Maintenant faut que je check l'élec, l'allumage en fera partie mais ma batterie est morte 0,00 V, j'attends la nouvelle voir si tout marche Au moins je sais ou venir en cas de pb, car les faisceaux élec c'est vraiment pas ma passion, surtout si il déconne |
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Mer 22 Juin 2022 - 9:14 | |
Lio12
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) Mer 22 Juin 2022 - 12:12 | |
- çà progresse
avant de brancher ta batterie , verifie que la diode sous le reservoir n'est pas cramée, maladie courante , sinon tu vas chargé la batterie en alternatif Salut, C'est exact, au moins le moteur est fiabilisé j'ai moins de risques d'avoir a pousser La diode est effectivement cramée, je suis bon pour la rubrique élec car je comprend pas tout |
| Sujet: Re: La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :) | |
