Accueilserrage écrou volant Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
17jepe17
17jepe17
Nombre de messages : 65
serrage écrou volant Vide
MessageSujet: serrage écrou volant   serrage écrou volant EmptyLun 6 Juin 2022 - 11:28serrage écrou volant Empty
Est-ce que quelqu'un a une idée du couple de serrage de l'écrou du volant magnétique ?
Je suis tombé sur 5,5 mkg ... Est-ce que çà vous semble correct ?
Merci.
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: serrage écrou volant   serrage écrou volant EmptyLun 6 Juin 2022 - 17:48serrage écrou volant Empty
Oui , ils disent bien 5,5m-kg pour l'écrou du volant sur la revue.
» Ecrou noix embrayage
» Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine
» HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé
» Desserrer l’écrou de sortie de boite moteur déposé !
» probleme kick bloquer
