Accueilrésistance enroulement primaire bobine allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
17jepe17
17jepe17
Nombre de messages : 65
résistance enroulement primaire bobine allumage Vide
MessageSujet: résistance enroulement primaire bobine allumage   résistance enroulement primaire bobine allumage EmptyDim 29 Mai 2022 - 18:25résistance enroulement primaire bobine allumage Empty
Sur la revue technique il est indiqué que pour mesurer le primaire de la bobine d'allumage il faut un ohmmètre qui aurait son "+" sur le fil noir de la bobine et son "-" sur les empilements de la bobine (= masse).
résistance enroulement primaire bobine allumage Bobine10
Or ... 2 remarques :
- l'ohmmètre doit être en position "diode" pour cette mesure (comme dans le circuit de la bobine il y a une diode un ohmmètre "classique" mesurera dans tous les cas ... l'infini !).
(la position "diode" des mesureurs permet en fait d'envoyer un très faible courant pour effectuer la mesure (c'est pour çà aussi que le sens des pointes touches est important car il y a des polarités "+" et "-") alors que les positions " ohms" n'envoient aucun courant)
résistance enroulement primaire bobine allumage Ohm11
- sur ma DTMX (1977 type 2A8), en position "diode" c'est la pointe noire ("-") qu'il faut mettre sur le fil noir et la pointe rouge ("+") sur les empilements.
Rien de grave cela veut tout simplement dire que ce sont les alternances négatives de l'enroulement "allumage" du volant qui génèrent l'étincelle de la bougie ...
Par contre ce que je mesure (environ 0,560 ohms) correspond à la tension de seuil de la diode ... Je ne vois pas comment on peut trouver les 1 ohm, résistance de l'enroulement primaire de la bobine d'allumage !!!
résistance enroulement primaire bobine allumage Alluma10
MessageSujet: Re: résistance enroulement primaire bobine allumage   résistance enroulement primaire bobine allumage EmptyMer 1 Juin 2022 - 17:03résistance enroulement primaire bobine allumage Empty
Tu peux avoir un comportement différent entre un multimètre analogique et numérique et même des comportements différents entre appareils numérique (mesure d'une diode en ohmmètre).
Pour un analogique je pense que la présence d'une diode n'empêche pas de faire une mesure de résistance (pont diviseur) même si la mesure s'en trouve faussée (voir selon le calibre disponible).
Certainement une erreur dans la RT sur la polarité des fils de mesure.
Aujourd'hui les bobines HT sont fournies sans diode.
17jepe17
17jepe17
MessageSujet: Re: résistance enroulement primaire bobine allumage   résistance enroulement primaire bobine allumage EmptyJeu 2 Juin 2022 - 10:09résistance enroulement primaire bobine allumage Empty
Merci pour ces éclaircissements ... J'essaierai de faire une mesure avec un analogique pour voir ...
MessageSujet: Re: résistance enroulement primaire bobine allumage   résistance enroulement primaire bobine allumage Emptyrésistance enroulement primaire bobine allumage Empty
» Bobine HT primaire et secondaire
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» bobine allumage rupteurs
» Bobine d'allumage
» doute sur ma bobine allumage !
