| kit 175 ebay | |
loloetlolo80
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : somme 80 Date d'inscription : 26/04/2020
| Sujet: kit 175 ebay Dim 27 Mar 2022 - 18:00 | |
| salut a tous, a tout hasard quelqu'un a t'il déja monté ce kit sa ne me parait pas chère du tout ducoup je me demande si sa ne serait pas du chinois. https://www.ebay.fr/itm/255401761690?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=255401761690&targetid=1257942014046&device=c&mktype=pla&googleloc=9056308&poi=&campaignid=9567047443&mkgroupid=98971054275&rlsatarget=pla-1257942014046&abcId=1139516&merchantid=116448265&gclid=CjwKCAjwloCSBhAeEiwA3hVo_TxtVpUdaGe9Fo5OkDLbzhwQZeOSkJ8uFatvfcNMUE9nvm0z8AbxchoCDIUQAvD_BwE |
| Sujet: Re: kit 175 ebay Dim 27 Mar 2022 - 21:37 | |
| ... ça ressemble étrangement à tous ces kits 175 chinois qu'on voit sur le net.... a mon avis, vendu neuf à ce prix la, par un pro... ça cache ''un loup'' |
loloetlolo80
| Sujet: Re: kit 175 ebay Dim 27 Mar 2022 - 23:06 | |
| C’est bien ce que je me dit. Il n’y a pas moyen de vérifier ? |
loloetlolo80
| Sujet: Re: kit 175 ebay Lun 28 Mar 2022 - 7:01 | |
| bon apres une petite recherche je viens de trouver sa! il a meme pas pris la peine de changer la photo https://fr.aliexpress.com/item/1005003727089033.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.ppclist.product.18.548ehy1Xhy1X7j&_t=pvid:c27fef88-9961-40b6-9501-cc7b332ce1fc&afTraceInfo=1005003727089033__unknown__pcBridgePPC__55Mlnqg__1648443283218 |
MoD
Nombre de messages : 173 Age : 63 Localisation : Stuttgart Date d'inscription : 11/09/2021
| Sujet: Re: kit 175 ebay Lun 28 Mar 2022 - 9:25 | |
| Il suffit de voir le mauvais moulage de la culasse et la géométrie différente du cylindre pour comprendre que le kit est de la "marchandise chinoise". Les géométries des composants sont également clairement identiques à celles de divers fournisseurs chinois sur ebay et Aliexpress.
Il serait tout de même intéressant de tester un tel kit bon marché dans des conditions d'utilisation quotidiennes
Dass das Kit "Chinaware" ist, sieht man schon an der schlechten Gussform des Zylinderkopfes und der abweichenden Geometrie des Zylinders. Die Geometrien der Bauteile sind auch eindeutig identisch mit denen diverser chinesischer Anbieter auf ebay und Aliexpress.
Trotzdem wäre es ganz interessant ein derartiges Billig-Kit einmal im harten Alltagsbetrieb zu testen. |
loloetlolo80
| Sujet: Re: kit 175 ebay Lun 28 Mar 2022 - 15:54 | |
| Je suis d’accord avec toi, mais apparemment le kit chinois ne s’adapte pas sur le 2a8 sans modification au niveau des transferts |
| Sujet: Re: kit 175 ebay Lun 28 Mar 2022 - 17:24 | |
| Salut , En fait , il manque une cote essentielle sur leurs dimensions indiquées , c'est la mesure entre l'axe de piston et le dessus de la calotte . Les kits Chinois semblent prévus pour un moteur différent du notre et l'axe du piston est décalé d'environ 5mm (de mémoire ) vers le bas (la jupe ) de mémoire tjrs ,c'est de l'ordre de 22mm sur le 2A8 et les kits chinois sont à 27mm .Pourtant leur piston fait exactement la même hauteur .... Donc impossible à monter,dépassement du piston qui sort du cylindre au point mort haut et les lumières et transferts ne sont absolument pas ajustés . Quelqu'un sur le forum s'est lancé récemment dans une adaptation en fabriquant une cale de 5mm en alu ,c'est un très gros boulot , il a fait un reportage !!! Pour imager , photos d'un piston chinois de 125cm3 comparé a un vieux d'origine ,les 2 piston sont emboités sur le même axe et tout est décalé vers le haut de 5mm (environ ): [img(500px,300px)] [/img] [img(500px,300px)] [/img] Pourtant ,sur le descriptif Aliexpress ,ils indiquent bien une reférence 2A7 donc le DTMX 175 . Il faut être sûrs de la bonne référence , de toutes façons j'imagine que des revendeurs fournissent du matos qui se monte ,et qui est Chinois donc ça existe ! phil |
| kit 175 ebay | |
