Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 10/12/2021
Sujet: recharger un accu 12v sur un circuit 6v Dim 13 Mar 2022 - 17:04
bonjour mon dtmx est en 6v ,j ai posé sur ma moto une alarme 12 v (qui fonctionne sur un accu 12v 6800mah) et qui soit disant ne consomme pas grand chose mais qui ne dure environ une semaine.... je me pose la question si je peux recharger mon accu a partir de mon circuit de batterie 6v ? puis je metre mon accu en parallèle sur ma batterie avec une diode pour recharger légèrement ce meme accu ? ou alors si vous avez une autre solution je suis preneur ! ps- je ne suis pas vraiment un très bon électricien ! merci d avance. pierre
Sujet: Re: recharger un accu 12v sur un circuit 6v Lun 14 Mar 2022 - 10:05
Pour recharger une batterie, il faut partir d'une tension supérieure à la batterie. Donc tu ne pourras pas recharger une batterie 12v à partir d'une tension de 6v.
Il existe des convertisseurs de tension qui permettent par exemple d'obtenir du 12v à partir 6v. Exemple de convertisseur : convertisseur 6 v 12v
jaures
Sujet: Re: recharger un accu 12v sur un circuit 6v Lun 14 Mar 2022 - 11:23
bonjour phill crois tu que cela puisse charger ce genre de batterie?
Sujet: Re: recharger un accu 12v sur un circuit 6v Mar 15 Mar 2022 - 14:28
Pour ce type de batterie lithium, il faut un chargeur spécifique avec contrôle pour la sécurité (voir internet). Concernant ton modèle de batterie lithium, il faut une tension d'entrée de 12.6v.
jaures
Sujet: Re: recharger un accu 12v sur un circuit 6v Mar 15 Mar 2022 - 14:51
merci beaucoup Phill44.....je pense que je vais etudier une solution avec une batterie dans le top case...merci encore pour ton intérêt! pierre
Sujet: Re: recharger un accu 12v sur un circuit 6v Mar 15 Mar 2022 - 17:38
tu peux aussi voir pour un accu au gel 12v qui puisse peu être se loger dans la ''boite a outils''....
