Je viens d’acheter une 125 DTMX et je rencontre quelque soucis.
Après avoir parcouru ce forum, j’ai résolu une première panne
Redresseur HS donc batterie faible clignotant qui fonctionne mal !
Après avoir changer le redresseur ou plus exactement la diode, j’ai ouvert le boîtier de mon redresseur défectueux.
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe ce redresseur n’est qu’une simple diode.
Dans le cas présent une 1N400x le x étant la tension maxi
De fait c’est une diode qui tient seulement 1 Ampère et qui vaut réellement moins de 10 centimes est vendue dans le redresseur à plus de 10 €
C’est réellement une arnaque
De fait n’importe quelle diode fonctionne
J’ai fait le test avec une 1N5404 qui tient 3Amp et c’est bon
Au final j’avais une BYX 38 600 qui tient plus de 30 Amp et 600 Volts c’est bon !
Bref plutôt que d’acheter un redresseur à plus de 10€
Il ne faut pas avoir peur de monter une diode à 10 cts
Prendre une diode qui tient plus au moins 5 ampères et quelques centaines de volts et ce sera parfait
6A10 et autre références
Bonne journée
