Accueilregulateur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 regulateur
sg76
Nombre de messages : 3
regulateur Vide
MessageSujet: regulateur   regulateur EmptyJeu 21 Oct 2021 - 20:27regulateur Empty
bonjour nouveau sur le forum je restaure une DTMX 2A8 de 1979 trouvé démonté après 25 ans dans un grenier je recherche l'emplacement du régulateur et le modèle car je ne trouve aucune photo sur le net qui correspond à mon cadre merci d'avance  pour toutes les réponses (photos bienvenues )  regulateur Img_2023
Nombre de messages : 571
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 21 Oct 2021 - 21:47regulateur Empty
Salut ,
Pour- moi  il est vissé sur une petite ferrure qui est rivetée sur le boitier filtre a air .Avec bien sûr un fil pour relier sa fixation a la masse vu que le boitier est en plastique.
De mémoire c’est le modele avec un seul fil ,
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 21 Oct 2021 - 22:06regulateur Empty
le régulateur est fixé sur la boite a air (patte entourée en rouge sur la foto )
regulateur Boite_12
photo du régulateur d'origine modèle 79
regulateur Regul11
MoD
MoD
Nombre de messages : 173
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyVen 22 Oct 2021 - 8:41regulateur Empty
... so ist es .. Wink
c'est comme ça .. Wink
regulateur 20210816
regulateur 20210817
regulateur 20210818
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyVen 22 Oct 2021 - 9:38regulateur Empty
Concernant le branchement, il faut également mettre le boitier du régulateur à la masse via un fil et une cosse en prise dans la fixation.
regulateur Screen33
Schéma modèle rupteur : schèma électrique
regulateur Emplac12
MoD
MoD
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyVen 22 Oct 2021 - 10:38regulateur Empty
Sehr guter Hinweis Phil bien , danke.
Das Massekabel wird mit einer Kabel-Oese unter die linke Verschraubung des Reglers geklemmt.
Am Motorrad wird es an den Kabelverteiler der Sicherungsbox angeschlossen (Deutsch: Regler)
Très bon conseil Phil  bien , merci.
Le câble de masse est fixé avec un œillet de câble sous la connexion à vis gauche du contrôleur.
Sur la moto, il est relié au distributeur de câble de la boîte à fusibles (en allemand "Regler -").
regulateur Pa229612
regulateur Pa229611
regulateur P8148910
sg76
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyVen 22 Oct 2021 - 11:52regulateur Empty
bonjour merci pour vos réponses j'ai trouvé l'emplacement sur le filtre, mais pas de patte métallique ! 2 emplacement de vis qui doivent correspondre a l’écartement du régulateur. pour les fils sur le faisceau il y a une double prise (fil noir) je pense un coté batterie et l'autre régulateur ? donc si c'est un régulateur a 1 fil sur ce modèle je rajoute un noir sur la fixation.
amicalement Didier
sg76
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyVen 22 Oct 2021 - 11:55regulateur Empty
désolé je n'avais pas charger la dernière réponse vraiment super avec les photos merci
regulateur Vide
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Emptyregulateur Empty
regulateur
