Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 06/06/2012
Sujet: Montage cylindre 2A700 possible ? Mar 28 Sep 2021 - 11:33
Bonjour à tous(tes)
Voila, est il possible de monter un cylindre 2A700 (171cc) sur une DTMX 125 de 1985 ? J'ai la possibilité et sa cote est en 67.5 ! Ca peut le faire ou vaut il mieux éviter ? Les pieces sont dispo. ? (joint, piston...etc...) Merci d'avance.
Sujet: Re: Montage cylindre 2A700 possible ? Mar 28 Sep 2021 - 13:28
Si tu est absolument certain que c'est bien un 2A7 (et pas la copie Chinoise qui ne s'adapte pas ), ça se monte . Mais il faudra aussi trouver la culasse à 6 trous qui va avec , la tienne à 4 trous forcément n'ira pas . Reprendre les réglages carburation à la base Et tant qu'à faire vérifier aussi que les jeux de ton embiellage sont dans la norme pour pas l'achever
Sujet: Re: Montage cylindre 2A700 possible ? Mar 28 Sep 2021 - 13:33
Oliv02
Sujet: Re: Montage cylindre 2A700 possible ? Mar 28 Sep 2021 - 14:07
merci a vous !!! bin, le cylindre est noté 2A700 171cc sur une photo....(je ne suis certain de rien...c'est la parole du vendeur quoi !) il "serait" peut etre a réaléser et il est vendu avec une culasse 4 trous adaptée en 6 trous...avec chambre également adaptée au 175
Sujet: Re: Montage cylindre 2A700 possible ? Mar 28 Sep 2021 - 14:39
Oliv02
Sujet: Re: Montage cylindre 2A700 possible ? Mar 28 Sep 2021 - 15:09
ah ok !!!! si c'est le même Gérald que l'annonce....je suis rassuré donc ! Mais si faut rajouter encore 200 balle de réalésage + kit piston
