AccueilPrésentation Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Présentation
Grég80
Nombre de messages : 2
Présentation Vide
MessageSujet: Présentation   Présentation EmptyLun 20 Sep 2021 - 21:44Présentation Empty
Je viens d'acheter une 125 DTMX 1977. Je l'ai acheté pour ma fille et moi.
Elle a été restaurée et en rodage. Tout se passait bien jusqu'à ce que je bloque la roue moins d'une seconde sur la route après quelques kilomètres lors de la deuxième sortie.
Aille!! J'espère trouver dans ce forum les renseignements dont j'ai besoin pour la réparer et surtout en connaitre l'origine!!
Merci par avance de votre aide
A bientôt.
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyMar 21 Sep 2021 - 18:05Présentation Empty
salut1 Grég80 et bienvenue
ça manque un peut de précision, mais vu comment tu le présentes on pense de suite à une amorce de serrage...
si c'est le cas deux possibilités, mauvais graissage du moteur ou mauvaise carburation...
Grég80
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyMar 21 Sep 2021 - 20:45Présentation Empty
Bonsoir Siberie
Je n'ai pas été très précis car je pensais mettre ça dans la partie "mécanique"
Comme je le disais j'ai donc eu un blocage très court de roue et j'ai décidé de démonter pour constater les dégâts
Voici ce que j'ai découvert:
- pour le piston
Présentation Img_2011
Présentation Img_2010
- pour le cylindre
Présentation Img_2012
Les 2 sont bien marqués mais apparemment rien de profond
J'ai parcouru le forum et j'ai donc contrôler les segments, ils n'ont que 0.2 mm et 0.25 mm de jeu mais sont en bon état
Je souhaiterais donc nettoyer le cylindre, changer de piston (qui est un 56.5 (marqué dessus)) et de segments mais je souhaiterais connaitre la raison de l'amorce de serrage afin que ça ne recommence pas!!!!!
Alors si vous pouvez m'aider, ça serait top!!!!!
Merci par avance
Grég80
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyPrésentation Empty
Présentation
» Présentation tardive mais présentation quand même !
» presentation
» MA 125 DTMX 2A8
» RE-presentation
» présentation
