AccueilBobine d'allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 Bobine d'allumage
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
Bobine d'allumage Vide
MessageSujet: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyDim 8 Aoû 2021 - 13:33Bobine d'allumage Empty
j'ai actuellement des problèmes de démarrage
Je soupçonne un problème d'allumage : j'ai bien une étincelle à la bougie mais elle me semble faible (j'ai aussi vérifié l'arrivée d'essence)
J'ai mesuré la résistance de la bobine d'allumage du volant magnétique et je n'ai que 220 ohm au lieu des 300 ohm indiqués sur la revue technique
Est-ce que je dois la remplacer ?
cordialement
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyDim 8 Aoû 2021 - 13:46Bobine d'allumage Empty
Je suppose que tu parle d'un modèle avec allumage électronique ?
Si oui, la réponse est oui, bobine à changer
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyDim 8 Aoû 2021 - 19:21Bobine d'allumage Empty
salut pascal
je peux démonter le mien sur ma moto et te le prêter un temps assez court , si tu veux avoir la certitude de te problème. Je n'en possède pas en rab.
Tu dois avoir mes coordonnées téléphonique. Alain .
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyDim 8 Aoû 2021 - 19:40Bobine d'allumage Empty
Si j'achète une bobine d'allumage neuve comment fait-on pour la raccorder au faisceau électrique ?
@ Breizh29500 : pour essayer ton allumage il faudrait que je passe chez toi avec ma moto sur la remorque pour faire un essai. Je regarde si c'est possible un jour de la semaine
cordialement
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyDim 8 Aoû 2021 - 19:50Bobine d'allumage Empty
pour le branchement , tu remontes ce que tu as démonté , pourquoi cette question ?
Je peux faire un tour de moto dans la semaine jusqu'à chez toi avec la bobine.( je suis vacciné Laughing ).
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyBobine d'allumage Empty
Bobine d'allumage
» Bobine HT ???
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» bobine ht
