| Problème suite remplacement carburateur Mikuni 22 en 24 | |
samlepirateamoustache
Nombre de messages : 61 Date d'inscription : 27/04/2020
| Sujet: Problème suite remplacement carburateur Mikuni 22 en 24 Lun 26 Juil 2021 - 12:03 | |
| Bonjour à tous,
Je pense avoir un soucis de carburation, je pense donc être au bon endroit du forum.
j'ai remplacé le carbu d'origine sur ma dtmx 125 28A, c'était un Mikuni 22. Remplacé par un Mikuni 24. Je l'ai remplacé il y a plusieurs semaines sans l'essayer, juste démarrage et réglage ralenti, ok. Hier j'ai voulu essayer tout ça , et ça ratatouille à fond. 40 km/h max et régime moteur 4000tr/min max et ça ratatouille ...
En parcourant le forum, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des réglages de gicleur ??? Et là c'est l'inconnu pour moi.
Je me suis peut-être fait rouler , car vu le prix d’achat du carbu je soupçonne une contrefaçon... Mais peut-être que le problème vient d'ailleurs...
Je suis donc preneur de vos avis et conseils .
En espérant pouvoir rouler prochainement ...
Merci à vous
| Sujet: Re: Problème suite remplacement carburateur Mikuni 22 en 24 Mar 27 Juil 2021 - 21:06 | |
| postes nous une de ton carbu, on pourra peut etre te confirmer si c'est un mikuni ou un fake... |
Jean Tandis-Wipouss
Nombre de messages : 8 Localisation : Wild South Ouest Date d'inscription : 27/07/2021
| Sujet: Re: Problème suite remplacement carburateur Mikuni 22 en 24 Mer 28 Juil 2021 - 21:20 | |
| Salut . Je ne prétends rien , mais avec humilité j'ai lu et je pense ... Avant de le monter , as tu vérifié si tout était ok , gicleurs propres et en place , pas dévissés ( mef' pas trop quand même) . Le (bon?) Gicleur principal , propre , et la position de ton aiguille ( si trop basse pas de assez de jus) Le jus arrive t'il correctement , le pointeau fait 'il son boulot ? niveau de cuve ? ... Faut pas grand chose pour qu'une carburation boîte . Après ... Si tout est bon de ce côté ... Il y a peut être les lames de clapets qui déconnent ... Si elles ferment pas bien , elles le font savoir avec des démarrages difficiles et des montées et stabilités de régimes vraiment merdiques . Bon courage |
| Sujet: Re: Problème suite remplacement carburateur Mikuni 22 en 24 Lun 9 Aoû 2021 - 12:21 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Je n'arrive pas à envoyer les photos. J’essaierais plus tard. Je vois pour déposer le carbu et vous tiendrez informé.
Merci |
| Sujet: Re: Problème suite remplacement carburateur Mikuni 22 en 24 | |
