AccueilDtmx 125 et 80. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Dtmx 125 et 80.
22Lr-Shooter
Nombre de messages : 11
Dtmx 125 et 80. Vide
MessageSujet: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyDim 4 Juil 2021 - 18:59Dtmx 125 et 80. Empty
Bonjour à tous, moi c'est David, nouvellement inscrit , et possesseur d'une 80 Dtmx de 1984 .
N'ayant pas tournée depuis 10 ans selon son précédent proprio, le haut-moteur est complètement bloqué !
Bref, je prévois déjà le futur achat d'un cylindre , mais en fouillant, je m'aperçois avec horreur qu'on ne trouve quasi rien sur ce modèle, par rapport aux 125 ou 50 !
J'en viens donc à ma question : Quitte à investir, puis-je prendre un cylindre de 125, rentre t'il sur la base du 80, ou alors au pire, est-ce que le moteur complet du 125 rentrerai sans modif's au niveau du cadre ?
Merci par avance pour vos éventuelles réponses  Dtmx 125 et 80. 1f603
MessageSujet: Re: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyDim 4 Juil 2021 - 20:46Dtmx 125 et 80. Empty
salut1 David et bienvenue ,
un haut moteur bloqué n'est pas obligatoirement mort... commence par déculasser puis tu mets du WD40 sur le piston et tu
laisses une nuit, c'est pas impossible qu'il se dégrippe...
à l'occase poste nous des foto pour voir l’ampleur des ''dégâts''
22Lr-Shooter
MessageSujet: Re: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyLun 5 Juil 2021 - 9:40Dtmx 125 et 80. Empty
Merci pour ta réponse et ton accueil .
En fait ça faisait une petite semaine que ça baignait dans le dégrippant mais ça n'a pas bougé d'un poil ... Alors pas le choix ce matin , mode "barbare" au marteau ! Résultat: enfin sorti ! piston mort, (juste la tête à cause des coups de marteau), mais cylindre impec..ouf
Par contre ma question est toujours valable pour l'adaptation du 125 ? une info ?
22Lr-Shooter
MessageSujet: Re: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyLun 5 Juil 2021 - 9:41Dtmx 125 et 80. Empty
Ps: N'ayant pas posté dans le forum méca, je copie-colle ma question .
MessageSujet: Re: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyLun 5 Juil 2021 - 17:31Dtmx 125 et 80. Empty
22Lr-Shooter
MessageSujet: Re: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyLun 5 Juil 2021 - 20:12Dtmx 125 et 80. Empty
Ok j'en prend bonne note, merci pour ta réponse Dtmx 125 et 80. 1f44d
MessageSujet: Re: Dtmx 125 et 80.   Dtmx 125 et 80. EmptyDtmx 125 et 80. Empty
Dtmx 125 et 80.
» Et un dtmx en plus !!
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» Et une DTMX une !
» yam 125 DTMX
» Le 2 temps après le 4 temps !!!
