| éclairage du 6v ,en 12v | |
arthemis43
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 19/04/2018
| Sujet: éclairage du 6v ,en 12v Dim 27 Juin 2021 - 0:36 | |
| Waouuuu avec ce petit appareil qui transforme du 6v ,en 12 v, je voie aussi bien qu'avec ma voiture j'ai rajoute une petite rampe led c'est super efficaces, , par contre je me pose la question, la réaction des gents en face,si ils sont pas ébloui, il faut que je combine , pour branché code phare, en 12v, ça doit ce faire, ce boitier fournit 30a40 wat |
| Sujet: Re: éclairage du 6v ,en 12v Dim 27 Juin 2021 - 11:56 | |
| Cela fait 2 jours que tu nous fait rêver avec ton appareil 6V 12v, donne nous des infos (photo, lien....).
Pour ta commande code/phare : Peut-être trouver une source lumineuse moins éblouissante que tu pourras monter en plus de ta rampe Led. Position phare : la rampe led. Position code : autre source lumineuse. Normalement tu as un commodo code/phare sur ta machine, c'est simplement un interrupteur un pole à 2 positions (3 plots). Sur le plot commun le 12v de ton appareil, sur les 2 autres plots (la rampe et l'autre source).
arthemis43
| Sujet: Re: éclairage du 6v ,en 12v Dim 27 Juin 2021 - 12:22 | |
| Autre possibilité voir si ta rampe accepte une alimentation de 6v ou 12v (voir les caractéristiques du produit).
Si elle accepte une alimentation en 6V, voir si l'éclairage est moins violent en 6v.
Si c'est le cas, faire un câblage code/phare => alimentation de la rampe 6v batterie / 12v convertisseur.
arthemis43
| Sujet: Re: éclairage du 6v ,en 12v Dim 27 Juin 2021 - 12:33 | |
| Oui ça marche en 6v mais pas une bonne visibilité je prefere enlevé le contacteur de l rampe led , brancher ma rampe led sur phare et en code mètre une 12v asse puissante pour bien voir |
arthemis43
| Sujet: Re: éclairage du 6v ,en 12v Dim 27 Juin 2021 - 12:37 | |
| [url=https://servimg.com/view/18634086/414] [
arthemis43
| Sujet: Re: éclairage du 6v ,en 12v Dim 27 Juin 2021 - 12:40 | |
| Zut j'ai bataille pour mettre une photo, et je me retrouve avec 6 |
| Sujet: Re: éclairage du 6v ,en 12v | |
