Accueilpont de diode Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 pont de diode
arthemis43
Nombre de messages : 45
pont de diode Vide
MessageSujet: pont de diode   pont de diode EmptySam 26 Juin 2021 - 7:09pont de diode Empty
Bonjour si quelqu'un peu me dire, il y a une petite diode 6v soudé sur un fils. Mais je sais pas son emplacement, et sa fonction, merci pour votre aide
pont de diode Vide
MessageSujet: Re: pont de diode   pont de diode EmptySam 26 Juin 2021 - 10:35pont de diode Empty
Sur le schéma du 80, il y a 2diodes, une diode pour la charge batterie et une autre dans la liaison entre le volant et la bobine HT d'allumage.
pont de diode Diode-12
Schéma disponible dans ce sujet :https://www.dtmx-passion.com/t13550-bougie-qui-claque#121150
La diode (dans le circuit d'allumage) est là pour permettre la circulation du courant dans un sens seul seul entre le volant et la bobine.
Sans diode le courant alternatif du volant circule dans les 2 sens.
A mon avis c'est un élément de protection, sans diode la moto devrait démarrer, diode branché dans le mauvais sens la moto ne va pas démarrer.
Cette histoire de diode j'ai déjà vu ça dans des sujets sur la 125...
En effet je viens de voir dans la revue technique 125, bobine d'allumage, enroulement primaire, ils parlent d'une diode incorporée dans l'enroulement, sur les bobines HT que j'ai acheté il n'y avait pas de diode.
arthemis43
pont de diode Vide
MessageSujet: Re: pont de diode   pont de diode EmptySam 26 Juin 2021 - 11:59pont de diode Empty
A merci bien, si je la soude sur le bout du fils qui va a la bobine HT, histoire de pas défère mon faisseau ça fera?
pont de diode Vide
MessageSujet: Re: pont de diode   pont de diode EmptySam 26 Juin 2021 - 12:26pont de diode Empty
Oui ca va le faire, l'essentiel c'est qu'elle soit entre ta bobine et le volant.
arthemis43
pont de diode Vide
MessageSujet: Re: pont de diode   pont de diode EmptySam 26 Juin 2021 - 12:27pont de diode Empty
OK merci
pont de diode Vide
MessageSujet: Re: pont de diode   pont de diode Emptypont de diode Empty
pont de diode
» [125DTMX 1979] Une masse et quelques questions a la onc ...
» diode et batterie
» Fumée suspecte sous le réservoir
» confirmation sur diode redresseuse
» fumée epaisse sous le reservoir (diode redrésseuse)
