AccueilMa DTMX et moi Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Ma DTMX et moi
Loris.29
Loris.29
Nombre de messages : 3
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMar 15 Juin 2021 - 15:50Ma DTMX et moi Empty
je m'appelle Loris et j'ai 20 ans.
Je suis l'heureux propriétaire d'une DTMX de 1979 bleue depuis l'été dernier.
Je prend beaucoup de plaisir à bricoler dessus et encore plus quand je l'emmène dans les chemins!Ma DTMX et moi 20200610
Ma DTMX et moi 20210310
Voici un petit avant/après en images.
En ce moment je règle les derniers problèmes d'électricité avec notamment ma diode redresseuse que je cherche à remplacer car je me suis rendu compte qu'elle est HS après plusieurs sorties comme batterie s'est retrouvée à plat.
Loris
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Re: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMar 15 Juin 2021 - 18:54Ma DTMX et moi Empty
batterie déchargée, ne veut pas obligatoirement dire diode HS... tu l'as testée ?
il ce peut que ce soit la batterie elle même qui soit HS, ou le régul, ou la bobine de charge....
seule solution pour savoir, tester le circuit de charge en partant du début
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Re: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMer 16 Juin 2021 - 10:33Ma DTMX et moi Empty
Loris.29
Loris.29
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Re: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMer 16 Juin 2021 - 15:12Ma DTMX et moi Empty
Oui Siberie je suis quasiment sûr que c'est elle qui pose problème. Ma batterie est neuve et elle a pu être rechargée en la branchant sur un chargeur. j'ai testé la résistance de ma cellule redresseuse et j'obtiens une résistance infinie dans les deux sens. Je vais donc en commander une et puis je croise les doigts.
Merci hurricane papa 69 moto1
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Re: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMer 16 Juin 2021 - 15:26Ma DTMX et moi Empty
Pour contrôler une diode, sur le multimètre il faut mieux se positionner sur la position contrôle de diode, en position ohmmètre ça ne marche pas toujours selon l'appareil (c'est le cas pour mon multimètre).
Loris.29
Loris.29
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Re: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMer 16 Juin 2021 - 15:39Ma DTMX et moi Empty
Ok, merci pour le conseil je vais encore vérifier comme ça alors.
Ma DTMX et moi Vide
MessageSujet: Re: Ma DTMX et moi   Ma DTMX et moi EmptyMa DTMX et moi Empty
Ma DTMX et moi
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» ma dtmx
» Vidéo avec le son du moteur
» allumage electronique
» 125 dtmx
