Accueilouverture pompe a huile Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
fred26
Nombre de messages : 9
ouverture pompe a huile Vide
MessageSujet: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyLun 31 Mai 2021 - 18:41ouverture pompe a huile Empty
suite a un très long sommeil et a une utilisation au mélange je voudrais repasser au graissage séparé mais il parait que la pompe a huile n'aime pas tourner a sec donc est il possible de l’ouvrir et de la reconditionner car trouver une pompe qui marche n'est garanti sur le bon coin et des fois juste pour le prix d'un joint c'est dommage merci
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMar 1 Juin 2021 - 10:07ouverture pompe a huile Empty
Absolument ! Chez Yambits tu as des kit de mémoire .
fred26
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyLun 7 Juin 2021 - 9:56ouverture pompe a huile Empty
merci a jean#66 et j'ai trouvé des post de mb22410 - airhead  et bato77    merci a eux   Very Happy
fred26
MessageSujet: 2 rondelles laiton pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMar 15 Juin 2021 - 18:03ouverture pompe a huile Empty
j'ai ouvert la pompe pour vérifier les joints avant commande et surprise il y a 2 rondelles laitons au lieu d'une  Shocked . Du coté câble dans l'ordre j'ai : écrou - rondelle frein - grosse rondelle  métal - une rondelle laiton ep 1 mm - une rondelle laiton ep 1/10 mm  et ensuite la came.Dans les doc une seule rondelle mais laquelle Question la titine était kitée 175 mais je veux la remettre d'origine en 125     merci
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMar 15 Juin 2021 - 18:12ouverture pompe a huile Empty
Par rapport au schéma ?
>> https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1986/DTMX/DT125MX/POMPE-A-HUILE/7_691-691/B3/0/1440
ouverture pompe a huile Schzom10
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMar 15 Juin 2021 - 18:50ouverture pompe a huile Empty
seule la rondelle métal est d'origine... pour les deux rondelles laiton je vois que deux possibilités :
1/ elles ont été ajoutées dans le but d'augmenter le débit d'huile du fait du kit 175 (mais je suis septique sur l’efficacité de la méthode...)
2/ elles ont été ajoutées dans le but e rattraper un jeu excessif de la pompe (ce qui voudrais dire pompe HS)...
mais ce n'est que mon avis... a confirmer
fred26
MessageSujet: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMer 16 Juin 2021 - 9:55ouverture pompe a huile Empty
il y a la rondelle n°8 et a coté une 8 bis mais je ne sais pas l’épaisseur de la n° 8 d'origine, j'ai au choix soit 1 mm soit 1/10 de mm.C'est une pompe a huile avec le repère vert montée sur une 81 électronique   merci
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMer 16 Juin 2021 - 14:50ouverture pompe a huile Empty
sur ma part-list, ta rondelle rep 8 est répertoriée rep 12... et correspond a une cale plongeur avec plusieurs épaisseurs...
ouverture pompe a huile Autolu10
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMer 16 Juin 2021 - 15:21ouverture pompe a huile Empty
Je ne sais pas si c'est cela mais dans la revue technique, ils parlent d'une vérification (Contrôle et réglage du débit minimum, p23) à faire avec un jeu de cales et un ajustement à faire avec une rondelle plus ou moins épaisse....
fred26
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile EmptyMer 16 Juin 2021 - 19:39ouverture pompe a huile Empty
oui c'est bien le repère 12, sur une pompe a huile d'origine cette rondelle est elle présente et j'ai aussi vu le système de réglage débit sur la revue technique mais je ne sais pas sur quelle base partir et quand on regarde les photos sur la revue technique la rondelle a l'air présente et au moins 1mm d’épaisseur
MessageSujet: Re: ouverture pompe a huile   ouverture pompe a huile Emptyouverture pompe a huile Empty
» la pompe à huile
» pompe a huile
» pompe a huile
» pompe a huile!?
» Pot et pompe à huile.
