AccueilAllumage DT 50 à vitesses et Automatique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
Tom111
Nombre de messages : 36
Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Vide
MessageSujet: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMar 19 Jan 2021 - 11:03Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
Salut la Team,
Allez encore une petite question:
Je voulais savoir si sur un bloc moteur de DT 50 ou TY 50 à vitesses (photo) l'on pouvait mettre un allumage venant d'un bloc moteur de DT 50 Automatique (DT 50 5N6) (Photo)
Stator, rotor (Bref fixer l'ensemble).
Merci pour vos réponses.
Allumage DT 50 à vitesses et Automatique 16101410
Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Img_9713
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMar 19 Jan 2021 - 11:38Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
tout est faisable.... (plus ou moins) lol! le seul moyen de savoir c'est de comparer les deux......
après, la question qui se pose, c'est : dans quel but ??? scratch
Tom111
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMar 19 Jan 2021 - 18:23Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
Salut Sibérie,
Merci pour cette semi réponse...
Dans quelle bute ? Tout simplement de mettre le moteur à vitesses sur le cadre du DT et de virer l'automatique (Pour le moment je n'ai pas trouvé de moteur à vitesses DT ou TY)
Mais parfois les moteurs sont en puzzle donc j'anticipe...
D'où ma question:
Est-ce que l'allumage complet du moteur DT 50 automatique est adaptable sur le moteur de DT 50 à vitesses ?
Simple comme question non ?
Si l'un de vous l'a déjà fait ?...
Merci pour votre aide
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMar 19 Jan 2021 - 18:47Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
Ce n'est pas possible car la platine de l'automatique sert aussi de cloison d'étanchéité entre la boîte et l'allumage.
Alors que sur le DT / TY / RD, la platine ne sert qu'à supporter les bobines, condo, rupteur.
Maintenant, tu peux récupérer tes composants (bobines, condo, rupteur) car ce sont les mêmes sur ces moteurs.
Tout le haut moteur est interchangeable entre les auto et les boîtes 4 ou 5.
Wink
Tom111
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMar 19 Jan 2021 - 22:38Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
Merci TYLC13
Clair, net et précis.
Au passage tu n'aurais pas un bas moteur complet de DT ou TY 50 à vitesses dans ton garage ? tu es sur les BDR je suis pas loin on pourrait faire affaire
Ou alors un plateau pour DT ou TY 50 à vitesses pour fixer mes composants.
Merci.
Tom111
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMar 19 Jan 2021 - 22:42Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
Merci TYLC13
Ou alors une platine pour DT ou TY 50 à vitesses pour fixer mes composants.
Merci.
TYLC 13
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyMer 20 Jan 2021 - 15:28Allumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
Regarde tes mp
MessageSujet: Re: Allumage DT 50 à vitesses et Automatique   Allumage DT 50 à vitesses et Automatique EmptyAllumage DT 50 à vitesses et Automatique Empty
» Diametre arbre de selecteur de vitesses DT50M
» Une DT à vitesses 5N6? aidez moi... achat trés proche urgent
