Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 17/12/2020
Sujet: Carbu DT 50 Dim 17 Jan 2021 - 22:56
Salut la Team,
Je voulais avoir votre avis.
J'ai un cylindre avec piston en 43 mm (je pense que c'est un kit 60 cc de chez Zeta) Je pense que pour faire ronronner tout cela il faut un carbu à la hauteur du kit et un carbu de 19mm devrait correspondre non ?
J'ai récupéré ce carbu (Au passage c'est bien un 19mm ?) Pourquoi il est marqué 14 ? C'est un Tekei et comme tout les Tekei il à cette maladie au niveau du serrage, il se fend! Donc si je dois le changer vous me conseilleriez quoi comme carbu ? toujours en 19mm ?
Merci.
Sujet: Re: Carbu DT 50 Lun 18 Jan 2021 - 10:36
Tom111
Sujet: Re: Carbu DT 50 Lun 18 Jan 2021 - 22:32
Salut Hurricane,
Mais le fait que je mesure au pied à coulisse et que la valeur indique 19.73 C'est un carbu de 19 non ? Les mesures se prennent bien sur l'entrée cote pipe non ? Donne moi ton ta technique de mesure stp. Merci.
Sujet: Re: Carbu DT 50 Mar 19 Jan 2021 - 0:26
Salut Si je ne me trompe pas c'est pas forcement coté pipe mais là ou l’étranglement est le plus étroit. par contre tu pourras monter un 19 sans changer la pipe d'admission
Titi
Sujet: Re: Carbu DT 50 Ven 22 Jan 2021 - 6:28
hello c'est bien ça Chris
un carbu ça se mesure là ou c'est le plus étroit ,là tu ne fait que mesurer sa fixation
Tom111
Sujet: Re: Carbu DT 50 Dim 24 Jan 2021 - 14:39
Hello les amis Ok merci pour tout vos conseils (Donc celui çi est un carbu de 14 Mais je pense que je vais partir sur un carbu de 19 Si vous avez qqs liens et conseils sur un 19 avec sa pipe d'admission et clapets. Faites moi suivre ça Merci
