AccueilCarbu DT 50 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Carbu DT 50
Tom111
Nombre de messages : 36
Carbu DT 50 Vide
MessageSujet: Carbu DT 50   Carbu DT 50 EmptyDim 17 Jan 2021 - 22:54Carbu DT 50 Empty
Salut la Team,
Je voulais avoir votre avis.
J'ai un cylindre avec piston en 43 mm (je pense que c'est un kit 60 cc de chez Zeta)
Je pense que pour faire ronronner tout cela il faut un carbu à la hauteur du kit et un carbu de 19mm devrait correspondre non ?
J'ai récupéré ce carbu (Au passage c'est bien un 19mm ?) Pourquoi il est marqué 14 ? C'est un Tekei et comme tout les Tekei il à cette maladie au niveau du serrage, il se fend!
Donc si je dois le changer vous me conseilleriez quoi comme carbu ? toujours en 19mm ?
Carbu DT 50 Img_9710
Merci.
Carbu DT 50
» carbu de 22 ou de 24
» Carbu 22 ou 24
» Carbu dt 50
» Carbu DT 50
» carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine
