AccueilBonjour à tous !  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Bonjour à tous !
Thibox
Nombre de messages : 7
Bonjour à tous !  Vide
MessageSujet: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyDim 13 Déc 2020 - 21:44Bonjour à tous !  Empty
Bonjour tout le monde. Je m’appelle Thibaut, j’ai 27 ans et désireux de me mettre un peu à la moto (essentiellement pour accompagner le gamin de 9 ans de ma femme avec sa 90 ycf dans les chemins agricoles le mercredi après midi et le dimanche... ) j’ai fait l’acquisition d’une 125 DTMX DE 1982 pour un prix fort sympathique.
Achetée à un type très sympa, mécano de profession, qui a refait le moteur intégralement et passé la culasse en 175cm3, elle est en bon état bien que perfectible esthétiquement.
Voici une petite photo (lorsque je suis allé la chercher )
Bonjour à tous !  4f076f10
Il y aura quelques bricoles à prévoir comme changer les pneus par des pneus un peu plus tout terrain, et surtout mettre une béquille (la patte de la béquille d’origine est cassée). Avez vous au passage un modèle de béquille adaptable à me conseiller ?
N’ayant jamais posé mes fesses sur une moto, je suis allé l’inaugurer un peu ce matin dans mon terrain. Elle tourne impeccable et les vitesses fonctionnent toutes bien, ainsi que l’embrayage. C’est très nerveux comme bébête !!
Voilà pour ma première contribution !
Thibox
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyDim 13 Déc 2020 - 21:56Bonjour à tous !  Empty
Au programme, dans les liste des choses à faire à première vue :
-les diodes (neutral, etc) ne s’allument pas sur le compteur mais les feux fonctionnent normalement
-la peinture est à revoir (réservoir, plastiques et cadre)
La chaîne est à nettoyer, régler et graisser correctement
-la béquille à replacer (attache cassée, j’espère qu’il existe des béquilles adaptables)
-Les pneus à changer par des tout terrains
-la poignée d’embrayage est assez dure à mon goût (mais étant novice je ne sais pas si c’est normal...)
Bugmanx
Bugmanx
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 8:34Bonjour à tous !  Empty
Bienvenue et belle acquisition
http://www.blog.ofadis.fr
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 9:00Bonjour à tous !  Empty
bienvenue santa
pour ta béquille, une bonne soudure et ca repars ou une béquille de scooter fera l'affaire si elle est assez longue. j'en ai une si tu as besoin
les diodes se changent facilement si elles sont grillées . la diode de point mort et de témoins d'huile s'allument en même temps sauf quand une vitesse est enclanchée.
La poignée d'embrayage ne doit pas être dure, commence par un réglage du câble et ensuite un réglage de la vis d'embrayage après démontage du carter droit ( vidange moteur).
il te faut la rmt . envoie moi un Mp avec ton adresse mail si tu ne la possèdes pas.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 10:47Bonjour à tous !  Empty
Thibox
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 13:14Bonjour à tous !  Empty
breiz29500 a écrit:
bienvenue santa
Hello, merci pour tes lumières. je te fais un mp avec mon mail, c'est sympa !
edit: je ne peux pas envoyer de mp en tant que nouveau membre ...
Thibox
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 13:16Bonjour à tous !  Empty
bienvenue
pour l'embrayage :
visiblement tu n'as pas la gaine d'origine (trop longue)
ou le passage le long du cadre et entre les tes de fourche n'a pas été fait correctement
(vu la boucle devant le cylindre...)
avant de partir sur des réglages
il faut sortir la gaine de la moto
la fixer en verticale et injecter par le haut du WD40
et renouveler l'opération tant que çà ne sort pas du Wd40 clair en bas
pour accélérer le nettoyage il faut faire des va et vient au cable
Bonjour ! Merci pour l'info. ce passage de gaine figure bien dans la rmt ?
Si ce n'est pas la bonne gaine et qu'elle est trop longue, est il possible de lui faire parcourir le bon passage et de la raccourcir ? merci
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 13:37Bonjour à tous !  Empty
Thibox
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 13:47Bonjour à tous !  Empty
passes des photos de détail de ta moto
çà sera plus simple pour vérifier ou annoter si il y a des anomalies
elle a une carte grise française cette dtmx ???
car pour le peu que l'on  en voit , il y a des détails
qui font penser a un modèle suisse ou allemand
Je m'en occupe ce soir après le boulot ;-)
Oui oui, CG en règle !
Thibox
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 16:02Bonjour à tous !  Empty
Voici quelques photos (Désolé elle est sale ...)
Bonjour à tous !  C0baec10
Bonjour à tous !  5c100b10
Bonjour à tous !  C623fd10
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 16:45Bonjour à tous !  Empty
Thibox
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 19:18Bonjour à tous !  Empty
Effectivement ça glisse un Max, ces pneus ne sont pas du tout adaptés à ce que je souhaite en faire ...
Il y a un soucis avec la fixation des clignotants et de la plaque ?
Merci pour le lien !
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyLun 14 Déc 2020 - 22:23Bonjour à tous !  Empty
Bonjour et bienvenue sur le Forum.
Je pense qu'il s'agit de la fixation des clignos avant. Ils sont sur le guidon à l'origine.
Pour la plaque et le feu, il sont plus en arrière qu'à l'origine...
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptySam 19 Déc 2020 - 18:27Bonjour à tous !  Empty
Belle acquisition, c'est quoi comme silencieux?
MessageSujet: Re: Bonjour à tous !    Bonjour à tous !  EmptyBonjour à tous !  Empty
Bonjour à tous !
» Bonjour a tous
» Bonjour a tous !
» Bonjour à tous
» Bonjour à Tous !
» Bonjour à tous
