Accueil175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Jfm
Nombre de messages : 10
175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Vide
MessageSujet: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 15:48175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
J'aurais besoin de renseignements concernant la possibilité d'achat (ou l'impossibilité au contraire 😭) de segments pour un piston de kit 175cc Gillardoni.
Pour infos piston de marque ASSO-Werke (à priori celle d'origine) 2418 inscrit sous la jupe (ça y est je vais faire plus d'audience 😂) inscription "B" (côte B j'imagine) ainsi que "6X"
Diamètre 66mm je dirais sans les lunettes.
Donc ouvert à toute discussion sur le sujet (peut-être la possibilité de monter un autre piston dans le cas d'impossibilité de trouver des segments d'origine. etc...)
J'ai également une ligne complète Gianneli pour essayer d'agrémenter le tout et demande votre expérience indispensable à chacun pour avoir un moteur qui fonctionne rondement... et longtemps (avec une utilisation correcte😁)
Merci d'avance et gardez les mains "noires"
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 16:54175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
je suis aussi en train de remonter une mix avec in kit 175 gilardoni et piston ASSO-Werke 2418 avec segment du haut en ''L''...
j'ai jamais réussi à retrouver des segments (si tu en trouves, je suis preneur)...
tu as quoi comme culasse pour ce kit ?
par contre a la vue des diagrammes, c'est un kit qui a l'air très pointu...
Jfm
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 17:29175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Oui c'est bien le même piston (avec un segment supérieur en "L"...
Ton absence de résultat... me terrifie !
Peux-tu me faire part de tes axes de recherches pour que je ne perde pas trop de temps ?
J'ai une culasse Rayer d'un kit 175cc (il faut que je regarde l'ajustement plus précisément) et son cylindre sans le piston mais complètement rouillé (peut-on refaire un cylindre si oxydé et sont-ils prévu pour être reconditionés....?)
Le Gillardoni était sur la moto d'un collègue et j'ai eu la chance de rouler avec c' était effectivement très performant (tempérament YZ...) mais je ne me souviens pas s'il y avait du couple ça date de longtemps...
Mais une patate d'enfer 😁
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 19:42175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
impossible de monter une culasse rayer sur un cylindre gilardoni (pas la même orientation des goujons)
le cylindre gilardoni est traité nikasil (Nickel et Carbure de Silicium), donc très onéreux a réaléser...
pour le cylindre rayer, il me semble qu'il est chemisé, donc réalésable et tu peux peut être même trouver le piston chez rayer...
Thierry
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 20:10175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Hello,
Ma petite expérience (récente) sur le 175 Gillardoni que j'ai utilisé une petite centaine de km sur ma bécane dans
plusieurs configs, et donc pour les derniers essais, un détente bigone et son silencieux + un carbu de 30:
Moteur trés sympa dans les tours, qu'il prend vite et bien, mais rien en bas, trés chiant typé cross et que j'ai viré passé
l'excitation des premiers essais.
Nul pour la balade, voir pour l'enduro peinard (mon niveau..)
Avis à tempérer bien sur en fonction du ressentit de chacun.
Jfm
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 23:12175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
A priori la culasse Rayer se monte sur mon cylindre Gilardoni mais peut-être y-a-t-il plusieurs version car il est inscrit "Gilardoni 2"(j'essaie de joindre des photos mais on propose 3 formats et je ne sais lequel choisir)
Par contre il semble que le cylindre Rayer soit bien chemisé comme Sibérie l'a affirmé, donc sauvable (reste à voir le coût 😁) 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2010
175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2011
Jfm
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyDim 20 Sep 2020 - 23:33175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
A priori les photos sont bien là 😂
Thierry a probablement raison pour le caractère "tempétueux" du kit Gilardoni (tout les kit sont, je pense, plus ou moins violents) et demande un travail de connaissance et de patience pour dompter et affiner ce caractère ou simplement optimiser le rendement (je reviendrais vers vous quand j'aurais trouvé une solution pour mon cylindre😉)
J'ai pu lire des sujets très argumentés et absolument maîtrisé dans ce forum par nombre de participants dont il me tarde de "boire les paroles" non sans plaisir 😁
Merci les gars et à bientôt pour de nouvelles aventures Yama-esques😀
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyLun 21 Sep 2020 - 0:25175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
scratch c'est la 1ère fois que j'en entends parler... tu peux nous passer des foto plus détaillées de ce cylindre, stp ?
pour ce qui est du réalésage, tu peux te renseigner chez dino gt
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyLun 21 Sep 2020 - 9:12175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyLun 21 Sep 2020 - 9:56175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
si tu as besoin d'un disque pour les diagrammes, y'a celui de sergio qu'on utilise tous (ou presque)
Disque DIAGRAMMES Sergio
Jfm
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyLun 21 Sep 2020 - 21:37175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Salut à tous.
Quelques photos (dites-moi si c'est exploitable... 😁) sinon exigez le meilleur et, sous vos conseils j'obtempère😊175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2014
175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2012
175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2013
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyMar 22 Sep 2020 - 9:43175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
affraid
oulà il est mort ton cylindre , je te le rachète 60 euros avec le culasse Rayée pété de rire
tu as tout , tu montes et tu essaies
ton segment en L est cassé ? il fait quel épaisseur sur le L ?
le plus gros problème de ce cylindre c'est qu'il faut lui donner beaucoup a manger
donc pour moi carburateur de 32 ...
dit donc Sibérie , tu le montes quant d'ailleurs ...?
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyMar 22 Sep 2020 - 12:23175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
pour l'instant elle a le 30 (c'est déjà pas mal).... mais pour l'instant je suis au point mort sur la merdix... trop de choses à faire, entre la maison et la baleine qui me fait
taffer de nuit cette semaine (21h - 6h) Twisted Evil
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyMar 22 Sep 2020 - 16:23175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Sans vouloir détourné le sujet, pourquoi tu n'aime pas le kit Rayer Hurricane ?
Bons chemins
Jfm
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyMar 22 Sep 2020 - 22:58175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Salut les poteaux du cyclo😁
Le segment en "L" :
2,5mm(hauteur)
0,5mm(partie insérée ds la calotte du piston)
Je ne sais pas si la photos vous donne une idée mais au niveau de la fermeture du segment (côté ADM donc) la partie supérieure du "L", sur 1 cm, est recourbée vers l'intérieur (vers la calotte).
Idem sur l'autre côté de la "fermeture" trace de "fortements" comme un polissage forcé.
Plus étonnant encore, sur la partie interne qui rentre ds la gorge (à l'opposé des déformation extérieures) des marquages comme "des tout petits coups de marteau" comme maté et à priori pas d'empreintes correspondantes à ces déformations... 🙄
Ne portez pas trop de conclusions hâtives par rapport aux photos car elle ne reflètent pas exactement la réalité 🙄.
On connaît les problèmes d'amorce de serrage côté échappement mais admission ça ne me cause pas🤔175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2015
175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2016
175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Img_2017
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyMer 23 Sep 2020 - 9:19175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Sad
çà semble être mort effectivement
a trois vous allez peut trouver la solution
https://www.dtmx-passion.com/t8208p50-la-mx-175-cc-de-gerald
Max34
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  EmptyMer 23 Sep 2020 - 23:09175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
Il faudrait savoir le nombre de personnes qui recherchent ces segments une refab. Est certainement possible.
MessageSujet: Re: 175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)    175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty175 Gillardoni (segments et autres demandes d'infos)  Empty
» Segments
» Réglages Kits 175/200 DTMX
» Segments
» segments dt400mx
» position des segments
