AccueilPurger ou pas ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
 Purger ou pas ?
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 51
Purger ou pas ? Vide
MessageSujet: Purger ou pas ?   Purger ou pas ? EmptyJeu 17 Sep 2020 - 13:28Purger ou pas ? Empty
La moto a redémarré sans soucis après 5 ans de sommeil.
L’embrayage a l’air collé mais je verrais ça plus tard.
J’ai arrêté le moteur tout de suite avant que ça chauffe car j’ai vu qu’il y avait de l’air dans la durite allant de la pompe à huile et le carbu.
Est-ce que ça va se faire tout seul moteur tournant avec du mélange par précaution ou y a-t-il une manipulation spécifique.
Merci pour votre aide.
Pascal
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Purger ou pas ?   Purger ou pas ? EmptyJeu 17 Sep 2020 - 15:43Purger ou pas ? Empty
Jamais fait, mais à mon avis il faut mieux purger ton arrivée puis le refoulement...
Il me semble que sur certains modèles, la pompe n'est pas activée par le kick, les spécialistes confirmeront ou pas...
Sur le forum, tu as d'autres posts sur le sujet...
La théorie :
Purger ou pas ? Purge110
Purger ou pas ? Purge210
Purger ou pas ? Purge310
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Purger ou pas ?   Purger ou pas ? EmptyJeu 17 Sep 2020 - 16:09Purger ou pas ? Empty
Merci pour ta réponses et pour la doc.
J’ai purgé l’arrivée d’huile à la pompe, la pompe elle-même.Il reste juste ce petit bout de durite qui va au carbu. Je vais chercher les posts traitant du sujet.
MessageSujet: Re: Purger ou pas ?   Purger ou pas ? EmptyPurger ou pas ? Empty
Purger ou pas ?
