AccueilBatterie  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 Batterie
Anthony
Nombre de messages : 6
Batterie  Vide
MessageSujet: Batterie    Batterie  EmptyVen 11 Sep 2020 - 21:49Batterie  Empty
Bonsoir je suis en train de retaper une Dt125mx de 79 et j’ai trouver nul part le shema électrique pour cette année la précisément, est ce que le model de cette année possède une batterie ? Merci d’avance
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptyVen 11 Sep 2020 - 23:35Batterie  Empty
Fais tes recherches sur Dtmx à rupteur (années de 77 à 79) même schéma électrique avec batterie.
La batterie n'est pas indispensable pour le fonctionnement du moteur.
Tu peux retrouver le schéma électrique également dans la revue technique.
Batterie  Cablag17
Schéma simplifié de principe : schema-de-faisceau-simplifie
Seul le stator du volant magnétique de l'année 79 est spécifique.
(Depuis 80 Dtmx avec allumage électronique).
Nombre de messages : 679
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptySam 12 Sep 2020 - 9:21Batterie  Empty
salut phil, quelle particularité possède ce rotor ? merci
Anthony
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptySam 12 Sep 2020 - 10:22Batterie  Empty
Le truc c’est que je mis suis pas encore pencher à la partie électrique et la je m’apprête juste à acheter la segmentation les joint.. et ducoup je sais pas si avec ça j’achète une batterie, si je l’achète maintenant ça m’évitera de payer les frais de livraison la prochaine fois merci d’avance pour les réponses
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptySam 12 Sep 2020 - 10:41Batterie  Empty
Si tu souhaites conserver l'équipement au complet (clignotants, feu stop...) il te faut une batterie.
Par contre si tu souhaites réduire ton équipement au strict minimum : phare Av et feu Ar, la batterie n'est plus indispensable.
Exemple de schéma sans batterie : exemples sans batterie
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptySam 12 Sep 2020 - 10:51Batterie  Empty
Salut Breiz,
Il s'agit du stator du modèle 79, la bobine d'allumage n'est pas câblée à la masse mais sur le fil de charge batterie...
Batterie  Stator10
Anthony
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptySam 12 Sep 2020 - 16:00Batterie  Empty
Merci je vais acheter une batterie ducoup c’est gentil d’avoir pris le temp de me répondre Wink
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptyDim 13 Sep 2020 - 1:35Batterie  Empty
aujourd'hui bricolage d'un allumage pour passer de 6 v a 12 v. deux bobines d'allumage branchées comme sur le schéma ci dessous :
Batterie  Rotor_10
je ne retrouve plus qui a publié ce schéma clown
Batterie  Stator12
Batterie  Stator13
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptyDim 13 Sep 2020 - 8:58Batterie  Empty
salut1 breiz29500;
c'est moi qui ai publié ce schéma... c'est la modif que j'ai fait sur ma mix, mais attention, ça implique qu'il faut monter un régulateur/redresseur 12v
qui alimente la batterie, puis modifier tout le faisceau éclairage pour qu'il soit alimenté uniquement par la batterie...
au besoin si tu as des soucis je peux te passer mon schéma électrique modifié...
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptyDim 13 Sep 2020 - 9:31Batterie  Empty
merci Sibérie, j'ai un faisceau d'avance donc pour m'occuper je vais monter du 12 volt sur le lézard vert. Donc je suis preneur du schéma, je vais chercher un régulateur 12 V de dtlc. La batterie de 12 v doit prendre plus de place que la 6V ?
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptyDim 13 Sep 2020 - 14:17Batterie  Empty
j'ai pas retrouvé la ref de ma batterie,mais c'était une 12v 6Ah (de mémoire) avec les mêmes dimensions que la 6v d'origine... j'ai aussi oublié de te
préciser que j'ai monté un éclairage intégral en led, ce qui explique que je passe avec une 6Ah...
je t'envoie un lien en MP pour télécharger le schéma sur mon serveur perso ok casque (attention, lien valable 7 jours)
Batterie  Vide
MessageSujet: Re: Batterie    Batterie  EmptyBatterie  Empty
Batterie
» Batterie
» batterie
» batterie
» batterie
» Resto ETXE
