AccueilPAS DEMARRAGE  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 PAS DEMARRAGE
adry46
Nombre de messages : 5
PAS DEMARRAGE  Vide
MessageSujet: PAS DEMARRAGE    PAS DEMARRAGE  EmptySam 22 Aoû 2020 - 14:04PAS DEMARRAGE  Empty
Bonjour à tous
J ai un problème avec DTMX 1980 avec CDI arrêt total après 5 minutes de circulation en ville ,impossibilité de redémarrer ,après plusieurs coups de kicks un semblant de démarrage ,puis rien ,encore 3 coups de kicks et là petite explosion comme un petit pétard par le pot d'échappement ,j ai controlé l'allumage étincelle ok ,arrivé essence et filtre à air ok, la compression est comme avant pas moins .
Travaux éffectués .
1:Remplacement bobine allumage
2:Remplacement joint spi coté volant .
3:Décalaminage pot
3:Nettoyage carburateur
4:Remplacement filtre a air
3:Remplacement piston segment +0.25.+joint bas moteur ,pot,culasse .
J'ai fait 600km depuis le remplacement du kit piston en respectant 500 km de rodage .
j'ai déposé le bloc piston à vue d'oeil il est comme neuf avec un peu de calamine sur le dessus rien d'anormal .
Quelqu'un a t il une idée du problème ?
MERCI......
Nombre de messages : 679
PAS DEMARRAGE  Vide
MessageSujet: Re: PAS DEMARRAGE    PAS DEMARRAGE  EmptyLun 24 Aoû 2020 - 7:32PAS DEMARRAGE  Empty
"les symptômes d'explosions comme un petit pétard " j'ai eu la même chose avec moteur noyé. j'avais retiré le carbu , piston au pmh et laissé sécher 24 h 00.
PAS DEMARRAGE
» démarrage 125 dte
» Problème démarrage
» démarrage à chaud
» Démarrage à froid
» Démarrage au kick
