AccueilRemplacement joint en sortie de cylindre Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
Remplacement joint en sortie de cylindre Vide
MessageSujet: Remplacement joint en sortie de cylindre   Remplacement joint en sortie de cylindre EmptyVen 21 Aoû 2020 - 18:02Remplacement joint en sortie de cylindre Empty
celà fait un certain temps que je voudrais remplacer le joint en sortie de cylindre (j'en ai eu un neuf dans un kit "joint moteur" et le mien est très très ancien)
Problème je n'arrive pas à sortir l'ancien joint
Y-a-t-il une méthode ou un outils spécifique pour réussir à l'extraire sans rien abimer et si possible sans sortir le moteur du cadre
cordialement
stefcigario
stefcigario
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Remplacement joint en sortie de cylindre   Remplacement joint en sortie de cylindre EmptyVen 21 Aoû 2020 - 18:15Remplacement joint en sortie de cylindre Empty
tu parle du joint d'échappement!? Si c'est bien ça tu le fais sauter avec un tournevis ça risque rien....
