Accueilvilbrequins Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 vilbrequins
Nombre de messages : 679
vilbrequins Vide
MessageSujet: vilbrequins   vilbrequins EmptyMer 22 Juil 2020 - 23:03vilbrequins Empty
salut a tous
voici deux diamètres d'axes différents sur deux vilebrequins de 125 dtmx , une explication, merci.
vilbrequins Vil_1m10
vilbrequins Vil_2m10
vilbrequins Vide
MessageSujet: Re: vilbrequins   vilbrequins EmptyJeu 23 Juil 2020 - 11:09vilbrequins Empty
même sur de l'yz 125 79 avec son vilebrequin minuscule
c'est du 12 mm
çà sent la réparation de fortune ce vilebrequin
je voudrais bien voir la tronche de l'écrou qui vas avec ...
vilbrequins Vide
MessageSujet: Re: vilbrequins   vilbrequins EmptyJeu 23 Juil 2020 - 19:40vilbrequins Empty
merci pour ta réponse HPP, mais c'est un vilebrequin qui était dans le lot de pièces du Lézard vert . Donc je peux en déduire qu'il ne s'agit pas d'un vilebrequin de 125 dtmx.( Pas d’écrou avec..).Donc poubelle .
vilbrequins Vide
MessageSujet: Re: vilbrequins   vilbrequins Emptyvilbrequins Empty
vilbrequins
