Accueilprobleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
petitzomzom
Nombre de messages : 7
probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Vide
MessageSujet: probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE   probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE EmptyDim 24 Mai 2020 - 10:01probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Empty
Comme l'explique mon titre je suis propriétaire d'une Yamaha DTE. Celle-ci est donc plutôt âgé et son entretien n'a pas été effectué. Je veux reprendre les choses en mains. Ces principaux problèmes ont toujours été d'avoir des difficultés à tenir le ralenti et par la suite d'avoir de plus en plus du mal à démarrer.
Je pensais m'attaquer au démontage complet du carburateur et de la partie du cylindre pour effectuer une revu des composants et un nettoyage complet, qu'en pensez vous ?
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE   probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE EmptyDim 24 Mai 2020 - 14:56probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Empty
C'est la base bien
+ une bonne grillade du pot au barbeuk
petitzomzom
MessageSujet: Re: probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE   probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE EmptyLun 25 Mai 2020 - 6:00probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Empty
Merci de te réponse, je penserai à mettre quelques bière et un peu de viande au frais en meme temps Laughing
Sinar0
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE   probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE EmptyLun 25 Mai 2020 - 17:27probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Empty
Salut mec, voit si le rupteur est en bonne état, sinon change le, ta dte aura déjà plus de perf Very Happy
petitzomzom
MessageSujet: Re: probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE   probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE EmptyMar 26 Mai 2020 - 7:02probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Empty
Merci pour l'info !!
MessageSujet: Re: probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE   probleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Emptyprobleme de démarrage et de tenue du ralentie DTE Empty
» Problème de démarrage
» Problème démarrage
» Problème carburation ?
» Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs
