| Un joli p'tit lot. 2A8 des familles | |
Titi
| Sujet: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 17 Mai 2020 - 18:21 | |
| Hello après la refection d'une DT50MX https://www.dtmx-passion.com/t12732-resto-ma-dtmx-rouge-auto-de-88vlà ti pas que je me colle à la 2A8 de mon oncle, j'ai roulé avec cette meule il y a presque 30 ans , j'avais ...14 ou 15 ans .(en tout cas la cross dans les champs) Il a gentillement accepté de me donner ce joli lot ( il y en a presque 3) dont il ne se servait plus depuis 11ans. celle que j'ai lavé est la seule avec une CG. elle a une fourche de Honda , il va falloir que je retrouve des tubes car tous ceux que j'ai sont en trop mauvais état y a du taf mais elle roule , c'est dailleurs la première fois que j'attaque une resto sur une machine qui est encore capable de démarrer. en 1er lieu ,un gros tri , démontage de la cross et je me sépare de tout ce qui est en trop mauvais état ou que j'ai en doublon/triplon . le but est d'en faire une propre et conserver quelques pièces en rechange . |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 17 Mai 2020 - 18:43 | |
| Salut, elles sont enfin là !!!
Par contre, "la cross" doit être post 80 donc allumage electronique ça doit être mieux que celle que tu as lavé
En tout cas, cool de voir tes restaus !!!
Edit : J'adore le PC dans le garage... |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 17 Mai 2020 - 19:25 | |
| Merci Flown
effectivement la cross est à allumage electronique. les pièces sont compatibles? la roulante est de 79
la cross a un cantilever fait maison, il me semble qu'il a un empatement rallongé |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 17 Mai 2020 - 19:55 | |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 18 Mai 2020 - 7:11 | |
| la noir et rouge est bien gratinée , je pense juste conserver le moteur, les poignées et quelques bidouilles.
le moteur dailleurs tourne à la clé avec réticence , ça sens le bas qu'a morphlé ou c'est juste un peu sec....faut ouvrir
le tonton l'avait rachetée à un gars qui avait lui meme fabriqué le cantilever dailleurs à l'époque j'avais racheté à ce meme gars un 103 avec un canti maison :ça n'existait pas sur les 50 j'étais le king lol.
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 18 Mai 2020 - 19:38 | |
| dépouillage de la cross et gros tri de ce qui ne me servira pas. la pauv bete abritait un glouton lol Si quelqu'un est intéressé par la cross sans moteur(avec le résé poké mais pas rouillé dedans ), je l'échange contre une paire de tubes ou jantes propres . le cantilever de cette cross rallonge l'empatement de 6cms,j'ai également un autre cadre propre qui va avec... |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 18 Mai 2020 - 19:51 | |
| Lyon ,le Finistère c'est juste a coté |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 18 Mai 2020 - 20:10 | |
| Par colissimo ça va passer crème |
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179 Date d'inscription : 15/05/2019
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 18 Mai 2020 - 20:21 | |
Titi
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 10:52 | |
| Hello la roulante est presque totalement à poil aussi. pour le moment je n'arrive pas à débloquer l'axe du B-O |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 12:43 | |
| ça va peut etre se terminer au chalumeau ouaip'
est ce que cet axe doit etre retiré en dévissant ? ou il sort juste en translatant une fois viré l'écrou? |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 14:29 | |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 16:10 | |
| merci , donc il translate .
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 19:24 | |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 19:34 | |
| si tu as besoin de pièces : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1784755692.htm/ je t'ai envoyé un mp Alain |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 20:35 | |
| C'est ce que j'ai tenté Huricane ,j'ai meme fait un tit trou pour injecter du WD 40 , là c'est rempli et merci pour les conseils , je vais bruler un cierge lol Merci aussi Alain, par contre le gars ne détaille pas , je vais lui envoyer un message pour les tubes (tu as aussi un mp ,le truc c'est que je n'ai pas de notifications lorsque j'ai un mp ici) |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 21:06 | |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 21 Mai 2020 - 21:22 | |
| tu peux aussi essayer une méthode africaine qui consiste à mettre en pression comme tu as fait, chauffer copieusement et refroidir brutalement... les chocs thermiques arrivent à faire péter la rouille... des fois |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Ven 22 Mai 2020 - 18:47 | |
| Rahhhh la Salo*****ie de Vis !! j'ai AUSSI tenté la methode Péruvienne qui consiste à jeter son cadre de très très haut : bin rien non plus Comme précisé par HP , perçage des 2 cotés , ça fait du bien quand ça sort lol je n'ai pas réussi à faire ça propre nickel , un des trous du cadre est un peu ovalisé , je ferai peut etre une douille 13/12 ou 14/12 . |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Sam 23 Mai 2020 - 17:02 | |
| Dans la série des vis et axes bloqués: axe de suspatte idem, chauffe etc ...j'ai po dit mon dernier mot mais ça ne m'inquiète pas.
les Vis(écrou borgne?) de cylindre : celles là me font peur, je n'arrive pas à les débloquer. j'ai chauffé un peu puis refroidi au WD...rien ne viens. j'ai juste peur de péter la vis. |
Titi
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 24 Mai 2020 - 18:24 | |
| segments HS, 0,9 et 1mm à la coupe en bas du cylindre cylindre rayé au dessus de l'échappement, je pense aussi que le nikasil a commencé à se barrer un peu au dessus de la lumière d'echappement. en boostant un peu les diags ça va passer Bielle déja remplacée je ne suis pas assez bien équipé poue mesurer le jeu axe de piston/piston. c'est gras . le cylindre ne présente pas de bourellet d'usure franc sous le pmh. dans un premier temps je vais lui faire juste les segments, booster un poil les diags, et je pense que je referai le 2eme moteur à allumage electronique une fois qu'elle sera sur la route. |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 24 Mai 2020 - 18:58 | |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 24 Mai 2020 - 20:30 | |
| ça m'arranges bien que y en ait pas , j'ai cru à un bout de revetement pété. C'est Alain qui tronçonne , moi je serre jointe dailleurs j'ai enfin bougé de 2mm l'axe de suspatte.(serre oinj + marteau) l'est pas encore venu...ça sera pour demain J'ai vu plusieurs sujets sympa sur la prépa mix , je ferai soft en diagrammes + réajustage carter/cylindre . |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 28 Mai 2020 - 18:47 | |
| Décapage chimique , suis su'l cul ça a été trop facile , suivi d'un coup de rotobuse. sur Mix50 c'etait beaucoup plus dificile. le principal c'est que je vais gagner en facilité pour le sablage. La cachotière était rouge avant de passer noir , et pour le coup elle sera blanche (par contre la peintoche du résé elle bouge po) |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Jeu 28 Mai 2020 - 20:01 | |
| ça avance, pour le réservoir de la toile hemery de 80 pour commencer...bon courage. |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Ven 29 Mai 2020 - 17:02 | |
| C'est assez rare que j'attaque au 80 Alain , à la ponceuse orbitale au 120 ou 180 ça décape déja sévère. Allez grosse motivation du jour, hydrosablage et premier antico dans la foulée ce soir dès que le vent tombe et pour le bonheur des voisins j'envoi le primaire phosphatant |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Ven 29 Mai 2020 - 22:13 | |
| o taquet . |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Sam 30 Mai 2020 - 9:04 | |
| ça avance bien tu peux nous en dire plus sur ton hydrosablage ! |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Sam 30 Mai 2020 - 11:46 | |
| c'est tout simple Alain, c'est un embout à mettre sur le Karcher . Tu le trouves à Leroy pour 50 balles ou sur Amazon pour 10 balles (celui d'amazon a le tuyau d'aspiration de sable trop rigide mais ça passe) Sable le plus fin possible sinon ça marque bcp. l'avantage c'est que tu as bcp de puissance avec un Karcher meme bas de gamme par rapport à un pneumatique là ou le compresseur de base est essouflé sur 10 secondes.
faut faire gaffe lorsqu'on prend le sable en grande surface parfois les sacs sont humides :il faut qu'il soit parfaitement sec
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-sablage-karcher-pour-nettoyeur-haute-pression-e47738
ah et un truc qui devrait t'interesser , là ces jours ci chez RSP à briec tu as les outils à 5 euros le kilo(occaze et bcp de clés plates /à oeil et à pipe+douilles et rallonges y a aussi du poucique j'ai fait tout mon kit ),j'ai refait ma caisse complète y a meme du Facom...
fonce! |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Sam 30 Mai 2020 - 12:50 | |
| merci pour les infos Alain |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Sam 30 Mai 2020 - 14:04 | |
| c'est c't animal qui m'a fait découvrir la chose
https://www.youtube.com/watch?v=PZr8yACbhe4
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 1 Juin 2020 - 6:05 | |
| titi combien de sac sable tu as utilisé ? merci |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 1 Juin 2020 - 7:19 | |
| J'ai utilisé 2 sacs (20euros de sable) sur cadre + bras oscillant +9 accessoires acier et les fourreaux et tambours
attention c'etait déja en grande partie décapé chimiquement.
prévoir 3 sacs mini. |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 1 Juin 2020 - 7:49 | |
| super merci, ca me donne une idée moi c'est pour une vielle chaise que je voudrai repeindre |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Lun 1 Juin 2020 - 7:54 | |
| Pour le décapage réservoir, sur le conseil d'un ami, j'ai essayé la brosse nylon circulaire, montée sur une perceuse, nickel, pas de marquage en profondeur du métal et ça passe partout. Au début ça semble inefficace mais en calant bien le réservoir, un bon angle d'attaque et en appuyant assez fort, c'est bon. brosse circulaire nylon |
Bôbébé
Nombre de messages : 26 Age : 62 Localisation : Sud Luberon Date d'inscription : 30/07/2018
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 21 Juin 2020 - 12:17 | |
| Hello un peu de tuning des conduits et polishage de kiki sur le haut moteur . j'ai reçu mes joints /segments pour remonter le moulin , me reste à peindre le carter d'embrayage(me reste un peu de noir moteur restom)
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 21 Juin 2020 - 18:39 | |
| tu n'a pas besoin de réaléser le cylindre ? |
Titi
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles Dim 21 Juin 2020 - 22:27 | |
| j'ai aussi celle d'angle, une de dentiste récupérée en brocante. pratique pour attaquer les transferts secondaires par le cylindre mais je ne fais que de l'ébavurage de ce coté parce q"on a vite fait de faire + de conneries en augmentant la section dans ce coin là .
je n'ai pas éprouvé le besoin de réaléser, j'ai fait le test tout con du jeu piston/cylindre avec la Biiippp et le couteau et ça ira encore pour cette fois. par contre la segmentation est neuve.
pour appairer les transferts carters/cylindre j'ai fait ça à la peinture gouache. assez étonné du plutot bon ajustage du joint d'embase , j'ai à peine eu à le corriger contrairement à l'ancien joint qui masquait les transferts de +2mm |
| Sujet: Re: Un joli p'tit lot. 2A8 des familles | |
