| Problème électrique diode redresseuse et régulateur | |
matoff
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 26/04/2020
| Sujet: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Dim 26 Avr 2020 - 22:42 | |
| Bonjour,
Après avoir lu différents forum j'ai eu des compléments de réponse mais je ne parviens pas à trouver la solution à mon problème. J'ai eu ma diode redresseuse qui a cramé, après l'avoir testé, je me rends compte qu'elle est morte (résistance infini dans les deux sens) et je dois la changer.
Ensuite, j'ai testé le régulateur de tension. Je suis au même voltage à l'arrêt et moteur en marche (environ 6 V). Cela pourrait signifier que la batterie ne charge pas et que le régulateur de tension est à changer?
Dernier problème, quand je branche la batterie à l'arrêt, il y des étincelles, cela signifie qu'il doit y avoir une consommation quelque part mais je n'arrive pas à la localiser...
Je vous remercie si vous pouvez m'aiguiller pour trouver des solutions. Salutations.
bruno49
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: consommateur Mer 29 Avr 2020 - 10:46 | |
| Bonjour, Apparemment, tu aurais un consommateur sur ta moto sans mettre le contact. Pour ma part, afin d'isoler l'élément en cause, je commencerai par débrancher chacun leur tour, les différents composants du faisceau de la moto. Par exemple, débrancher le volant magnétique et vérifier si les étincelles sont toujours présentes au niveau de la connexion de la batterie, et ainsi de suite avec les autres composants. Sur les voitures, on pratique comme ça, sauf que l'on débranche les fusibles un par un, afin de localiser la fonction en cause. Sauf que la Mimix n'a qu'un fusible. L'architecture électrique de cette moto étant très simple, je pense que tu devrais arriver au bout. Bon courage. |
matoff
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Mer 29 Avr 2020 - 10:54 | |
| Bonjour Bruno,
Merci pour le conseil oui tu as raison je vais déjà essayer de trouver d'où peut venir cette consommation, j'avais commencé à chercher... Bonne journée Mat |
HuotPascal
Nombre de messages : 14 Age : 60 Localisation : Marseille Date d'inscription : 13/02/2020
| Sujet: PB électrique Jeu 30 Avr 2020 - 10:25 | |
| Bonjour, pour ta diode effectivement si tes mesures sont bonnes il est mort. regarde sur internet tu trouveras des diodes 10A pour qq euros cela te permettra de faire des essais avant d'installer la diode d'origine (très largement trop cher !!). d’après le schéma quand tu coupe le contact il ne doit plus y avoir d’équipement branché !! donc regarde également si ton faisceau n'est pas endommagé.
cdt |
matoff
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Ven 1 Mai 2020 - 16:25 | |
| Bonjour,
Je reviens suite à mon dernier message. J'ai fais le tour de la moto et surtout des différents phares et ampoules, et après avoir tout rebranché, il n'y a plus de consommation de batterie à l'arrêt.
Du coup ma question, vis à vis de la la batterie qui ne charge pas lorsque la moto est en route, me conseillez vous de changer ma diode et mon régulateur (ce qui semble assez onéreux), ou bien ce problème pourrait venir d'un autre endroit?
Merci de votre aide. |
bruno49
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Sam 2 Mai 2020 - 12:36 | |
| Bonjour, Théoriquement, la diode redresseuse est là pour redresser le courant comme son nom l'indique, donc elle n'influe pas sur la charge de la batterie, à moins qu'elle soit claquée, et auquel cas, elle ne laisse plus le courant passer. L'élément en cause serait plus le régulateur de tension. Bon courage et tâches de t'en sortir. |
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Sam 2 Mai 2020 - 13:12 | |
| si la bobine de charge est morte diode ou pas , la batterie ne chargera pas ... si le régulateur est mort les ampoules grillent rapidement donc a part une diode neuve et un contrôle de la bobine de charge et son branchement il n y a pas plus de chose a faire d'autre part je vois pas trop comment on peut donner des infos sans connaitre le millésime de la dtmx si c'est une 1979 , c'est une usine a gaz sur les branchement de bobine |
matoff
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Sam 2 Mai 2020 - 13:38 | |
| Merci pour ces infos. La moto date de 1981 |
TataNat
Nombre de messages : 20 Age : 38 Localisation : Région centre Date d'inscription : 04/10/2017
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Lun 18 Mai 2020 - 23:27 | |
| Bonsoir, je fais un up sur le sujet des diodes. Déjà pour commencer, je roule en dtmx de 79. Elle démarrait au 1/4 de tour mais depuis qq jours elle ne démarre plus du tout. J'ai changé de bougie qui avait cramé. Première erreur, j'ai acheté une BR9Es bon elle démarrait mais plus au premier coup de kick. Là elle démarre plus, je me penche et je vois ma diode à une pate qui bat la chamaille et que ce n'est pas une d'origine en la touchant juste, la patte se casse. La moto démarrait toujours mais calait au bout de 200m. Là elle ne démarre plus du tout, j'ai essayé de rebranché la patte comme j'ai pu. Ca ne démarre toujours pas... grrr Je vous post la photo de ma diode et de son branchement archaïque. Je roule sans batterie et elle fonctionne bien sans alors que je lis dans tous les posts que cela a une incidence sur le courant (cela le régule si j'ai bien suivi). A votre avis, je recommande une diode chez broc bike ou 125yam ou avez-vous une adresse autre ? j'habite dans la pampa, pas de magasin d’électronique au 50km à la ronde !! Merci à vous |
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur Mar 19 Mai 2020 - 0:38 | |
| Hello La diode n'est pas la cause de tes problèmes de démarrage Le circuit de charge et d'allumage sont indépendants. La diode ne sert qu'à redresser le courant pour la charge de la batterie Une diode BYW81PI comme celle que tu as fait l'affaire par contre il faut effectivement faire attention aux pattes qui sont plus fragiles et exposées au vibrations. Tu n'as qu'a juste bien ressouder les fils au plus près de la diode et bien isoler les connexions pour éviter une mise à la masse. Par contre pour ton problème de bougie... |
| Sujet: Re: Problème électrique diode redresseuse et régulateur | |
