| nouveau en 69 | |
chikit
Nombre de messages : 30 Age : 70 Date d'inscription : 18/04/2020
| Sujet: nouveau en 69 Sam 18 Avr 2020 - 14:06 | |
| Bonjour, je viens de dégoter une petite 125 DTMX , et pendant cette période un peu bizarre j'en profite pour lui faire une beauté .... J'ai deja restauré quelques cyclomoteurs et je m'attaque a une 350 Peugeot P105 de 1929 ... le moteur est a la rectification ... alors je me suis dit que cette petite DT serait une bonne idée en attendant le retour de mon moteur ! |
| Sujet: Re: nouveau en 69 Sam 18 Avr 2020 - 16:17 | |
| Hello et sur le forum C’est juste une remise en beauté ou la belle ne démarre plus? |
| Sujet: Re: nouveau en 69 Sam 18 Avr 2020 - 17:44 | |
| et .... des de la bête ?? |
chikit
| Sujet: Re: nouveau en 69 Sam 18 Avr 2020 - 19:37 | |
| Hello merci de l'accueil . En fait j'ai pas encore testé , ce qui est sur c'est que le moteur n'est pas bloque la compression me parait bonne pour un 125 , mais l'ancien Propriaitaire tournez au melange , et avait du arrêter la bête avec le plein ....il y avait une couche de d'huile sèche au fond du reservoir impressionnante .... en plus la pompe avait était simplement débranchée et tournée a vide !! donc avant de tenté un redémarrage nettoyage du reservoir Restomage... c'est un jumbo de 25 litres en polyester , nettoyage du Carbu , vidange et ouverture du carter d'embrayage pour voir si des fois il avait pas démonté la poulie en nylon pour supprimer la pompe ... mais non , juste débranché le tuyau !! Donc maintenant j'attends les joints pour remonter et tester . Comme elle est équipée d'un reservoir d'époque mais pas d'origine je pense lui faire une belle peinture pas d'origine, lui remettre une pompe a huile d'origine et aussi une batterie comme d'origine , d'ailleurs j'ai une question mais que je vais aller la poser dans la bonne case, enfin, j'espère . A+ Marc |
TYLC 13
| Sujet: Re: nouveau en 69 Sam 18 Avr 2020 - 20:07 | |
| Marc et Pas mal de boulot en perspective. J'ai l'impression qu'elle doit être bien équipée. Dès que tu as des photos, n'hésite pas |
| Sujet: Re: nouveau en 69 Dim 19 Avr 2020 - 7:13 | |
| salut, bienvenue verifies que l'entrée d'huile au carbu a bien été bouchée correctement |
Phil19
| Sujet: Re: nouveau en 69 Dim 19 Avr 2020 - 10:26 | |
| Salut et bienvenue. Ta pompe à huile n'est pas forcément morte. J'ai eu le même cas que toi sur mon DTMX, l'ancien proprio avait juste débranché le tuyau et tourné au mélange, pendant 6 ans ! J'ai tout rebranché, réglé et testé, et ça marche impec |
| Sujet: Re: nouveau en 69 Dim 19 Avr 2020 - 11:41 | |
| - chikit a écrit:
- d'ailleurs j'ai une question mais que je vais aller la poser dans la bonne case, enfin, j'espère . A+ Marc
l'idéal, c est ici https://www.dtmx-passion.com/f25-le-coin-des-restostu crées ton post de resto ou tu balances toutes tes questions dedans, c est comme ça très facile de suivre, plutôt que d'éparpiller sur le forum. |
chikit
| Sujet: Re: nouveau en 69 Dim 19 Avr 2020 - 12:00 | |
| Merci Phil, c'est bon de lire que peut etre c'est pas mort.... j'ai ouvert et elle a l'air toute neuve !! je pense la faire tournée au mélange pour le redémarrage et voir si la pompe fonctionne bien et surtout si il n'y a pas des miettes a l'intérieur .... je crois que je vais suivre le conseil de Abyao et creer un post resto, pour tout grouper .... |
| nouveau en 69 | |
