| Bobine HT ??? | |
luc 23
Nombre de messages : 220 Date d'inscription : 18/05/2018
| Sujet: Bobine HT ??? Sam 18 Avr 2020 - 9:54 | |
| Salut... Hier, j'ai pris la Miss Mix pour aller "à la ville"... 15 bornes à vive allure, si on peut dire avec mes 110 kg !!!
Je m'arrête pour faire le plein et la demoiselle boude pour repartir... Le voyant de point mort ne s'allume pas au coup de kick... J'en conclu à un défaut d'allumage.
Je laisse la pétoire sur place et vais faire les emplettes prévues (et néanmoins indispensables...) au super mercado voisin... Retour 20 minutes plus tard et la capricieuse démarre à la première sollicitation !!!
J'ai vécu des problème similaires sur une de mes trials, et les ai résolu en changeant la bobine HT. Je me dis que les mêmes effets ayant souvent les mêmes causes celle de la Miss Mix est peut être, elle aussi, défaillante à chaud ...
Qu'en pensez vous ???
Merci de vos avis éclairés ...
Luc and the "Creuse Connection" |
TYLC 13
| Sujet: Re: Bobine HT ??? Sam 18 Avr 2020 - 11:46 | |
| Salut Luc, regarde tes mp. siberie Pour ton pb d'allumage, si c'est une mix à rupteur, ça peut aussi être le condo qui rend l'âme. A froid, ça marche. Et à chaud, ça veut plus rien savoir, jusqu'à temps qu'il refroidisse. Un test facile : . tu débranches le fil ht de ton antiparasite . tu le rapproches de la culasse (- d'1 cm) . tu kickes Si étincelle plutôt rouge/orange, c'est le condo qui est malade. |
luc 23
| Sujet: Re: Bobine HT ??? Dim 19 Avr 2020 - 9:55 | |
| Merci de vos réponse les gars... J'aurais du préciser le millésime de Miss Mix (1986)... Donc, à priori, allumage CDI... Je vais me mettre en quette d'une bobine HT... Merci encore, et à suivre...
luc 23
| Sujet: Re: Bobine HT ??? Lun 20 Avr 2020 - 9:48 | |
| Salut..; Après une petite recherche sur le net, plusieurs bobines HT pour DTMX 125... Dégun aurait-il tester un modèle et me le conseiller ??? Merci d'avance. Luc and the "Pré EHPAD Racing Team"
| Sujet: Re: Bobine HT ??? Lun 20 Avr 2020 - 13:27 | |
luc 23
| Sujet: Re: Bobine HT ??? Lun 20 Avr 2020 - 14:18 | |
| Merci du tuyau, je regarde cela ... A suivre !!! Luc and so one... |
| Bobine HT ??? | |
