AccueilProblème d’allumage dt 50 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
sylvain30
Nombre de messages : 11
Problème d’allumage dt 50 Vide
MessageSujet: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 20:49Problème d’allumage dt 50 Empty
Salut a tous
Je vais essayer d’être précis, je suis en train de remettre en route un DT 50 automatique a rupteur et j'un souci d'allumage, je m'explique:
Lorsque je kick et que je met la bougie sur la culasse j'ai une étincelle et 10 coup de kick aprés ( a peut prés ) je n'ai plus d’étincelle, j'ai fait l'essais sans bougie avec le fil de bougie et une pointe planté dedans, pareil plus d’étincelle au bout d'un certain temps.
Je pensais au condensateur que j'ai changé avec les rupteurs mais ça n'a pas résolu mon problème.
J ai mesuré ma bobine HT qui est d'origine Ref F6T411 Mitsubishi et j’obtiens:
7.12 K Ohms entre la sortie et la masse
1.8 Ohms entre l'entrée et la masse
7.12 k Ohms entre l'entrée et la sortie
J'ai aussi mesuré la bobine d'allumage du volant magnétique qui fait 1.8 Ohms entre masse et fil noir/blanc.
Je suis un peut perdu a vrais dire Sad
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 21:16Problème d’allumage dt 50 Empty
le mieux serait d'essayer une autre bobine, juste pour être sur.... tu as peut être, aussi, le coupe circuit ou le faisceau qui se met a la masse par moment (à vérifier)...
si tu as de l'étincelle, même qu'au début, c'est pas les rupteurs ni le condo (à mon avis)... ça ressemble plus à une panne aléatoire....
sylvain30
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 21:29Problème d’allumage dt 50 Empty
Le coupe circuit 'est pas branché, j'y avait pensé, panne aléatoire je voie pas trop ou j'ai testé les fils en continuité et le câblage est ok.
Ci non faut que je trouve une bobine, mai sil n'y a que de l'adaptable sur le net elle n'existe plus en origine.
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 21:36Problème d’allumage dt 50 Empty
tu connais personne qui aurait une bobine pour essayer, même si c'est pas la même ça va le faire.... c'est couillon que j'en ai pas de passe...
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 21:57Problème d’allumage dt 50 Empty
Avant de changer ta bobine, shunte ton contacteur à clé. Après, regarde (pas tester Mad ) le faisceau au niveau de la colonne de direction, dans le bol du phare. Ca coûte rien, et des fois on tombe sur des surprises.
sylvain30
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 23:01Problème d’allumage dt 50 Empty
J ai chunter le coupe circuit la bobine est alimenté desuite apres la diode.
TYLC 13
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 15 Avr 2020 - 23:16Problème d’allumage dt 50 Empty
Si t'as besoin de faire des essais, j'ai du rab (bobine, faisceau, ...).
On est pas loin.
sylvain30
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyJeu 16 Avr 2020 - 8:42Problème d’allumage dt 50 Empty
Tu est d ou
TYLC 13
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyJeu 16 Avr 2020 - 10:22Problème d’allumage dt 50 Empty
regarde dans tes mp
sylvain30
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyDim 19 Avr 2020 - 20:27Problème d’allumage dt 50 Empty
J'ai regardé merci je te contacterais surmenant quand on pour circuler librement, merci.
TYLC 13
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyDim 19 Avr 2020 - 21:10Problème d’allumage dt 50 Empty
ok, à+
sylvain30
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyMer 29 Avr 2020 - 13:31Problème d’allumage dt 50 Empty
Après avoir remplacé la bobine HT par une neuve il a démarré au car de tour merci pour votre aide.
J'ai d'autre question mais je vais les poser dans les bonne rubrique.
MessageSujet: Re: Problème d’allumage dt 50   Problème d’allumage dt 50 EmptyProblème d’allumage dt 50 Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
