AccueilPrésentation Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
 Présentation
Lavil24
Nombre de messages : 22
Présentation Vide
MessageSujet: Présentation   Présentation EmptyDim 5 Avr 2020 - 20:03Présentation Empty
Bien le bonjour, petite présentation d'usage. Moi c'est Paul, dit Paul Very Happy comme la date l'indique je me concentre sur ma DT pendant une bien triste période. C'est une 80 5J0, et j'essaie de lui rendre une jeunesse bien antérieure à la mienne, je suis étudiant (en ingé dans les Yvelines pour les curieux). Et comme j'en ai marre d'être jeune et inconscient, me voilà sur le forum!! cheers
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyDim 5 Avr 2020 - 20:57Présentation Empty
salut1 Paul et bienvenue sur le faux rhum...
Nombre de messages : 980
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyDim 5 Avr 2020 - 21:04Présentation Empty
Salut et bienvenue
Présentation Vide
Salut et bienvenue
Lavil24
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyDim 5 Avr 2020 - 22:34Présentation Empty
Merci beaucoup!! bien
Par ailleurs voici quelques images de la bête. Pas digne d'un photographe mais mieux que rien foto
Présentation Img_2011
Présentation Img_2010
Présentation Img-2010
Lavil24
Présentation Vide
MessageSujet: Help!   Présentation EmptyDim 5 Avr 2020 - 23:09Présentation Empty
Par ailleurs j'ai déjà beaucoup de questions svp :
- Tout d'abord où est-ce que je peux me procurer un kit de visserie pour ma boîte?? beaucoup sont complètement mortes... D'ailleurs si vous avez des conseils pour les déloger je suis preneur... pale
- Ensuite j'ai une légère fuite d'huile de boîte, probablement le spi de pignon de sortie de boîte, est-ce très compliqué/long/coûteux à réparer? Est-ce que ça nécessite de descendre le moteur?
- Comment vérifier la bonne compression du piston? (je n'ai pas d'outil adapté... Embarassed )
- Les ampoules de clignos arrière doivent-ils être les mêmes qu'à l'avant? (6v10w?) Si oui, pourquoi y a-t-il écrit 2*6v10w+3w sur la centrale clignos? Ca ne devrait pas être 4* ?? Je suis perdu ! help
- Sachant que je prévois d'en faire un transport régulier, y a-t-il moyen de changer les tambours pour des disques?
Merci à quiconque prendra quelques instant pour m'éclairer sur quelque sujet que ce soit, malgré on sac de questions de débutant Neutral je prends tout conseil !! moto2
Gruetoudra
Nombre de messages : 41
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyDim 5 Avr 2020 - 23:40Présentation Empty
Bienvenue à toi !
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 0:25Présentation Empty
plutôt qu'un kit visserie qui risque d'être dur à trouver, il vaut mieux démonter ceux d'origine pour mesurer leurs dimensions et tu trouveras des vis BTR dans touts les magasins de bricolage....
pour les dévisser, tu tapes un ou deux coups secs sur la tête de la vis avec un chasse goupille (ça décolle les filets) puis tu devrais arriver a les dévisser...
pour les ampoules, sur ta centrale y'a écrit 2*6v10w+3w car tu n'allumes que 2 ampoules à la fois + 3w pour le témoin...
pour contrôler la compression, il faut un compressiometre... ou alors... au pif
pour le joint spi, ça doit pas être compliqué
quand à changer les tambours pour des disques?????? j'ai pas la réponse
Nombre de messages : 693
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 0:40Présentation Empty
bienvenue
Re Salut
Tu as déja une belle petite machine et bien propre visiblement avec une ligne d’échappement qui ne me semble pas du tout d'origine foto . La fougue de la jeunesse déjà pleins de questions lol!
Au moins le faisceau électrique à l'air de fonctionner (même si ce ne sont pas les cligno d'origine à l'arrière)
Je te conseille d'ouvrir un sujet dans la section restau
Sinon Sibérie à raison pour tes vis, perso je les ai commandé sur un site en ligne; BTR en inox, j'essayerai de te retrouver les longueurs ( que tu devrais retrouver dans la rmt tete )
après le conseille de Sibérie  bien  si ça ne marche toujours pas tu peux trouver ou acheter un marteau à frapper les vis. Sinon dernière option tu perces à 3mm et tu prends un tourne à gauche. tu peux éventuellement mettre un petit coup de chalumeau sur les vis (si tu comptes refaire une peinture)
Pour les joints spi tu peux réaliser 2 petit trous dans la parti métallique du joint à l'aide d'une dremel (attention à ne pas allez trop loin et de ne pas toucher le roulement derrière) ensuite tu te confectionnes 2 crochets avec du fil de fer (ou des baguettes à braser plus rigides) et tu extraits le joint spi en tirant par les deux trous (tu peux trouver des vidéos sur youtube)
Pour des disques à l'avant tu peux monter une fourche complète (avec les T) de DTLC 80 ou 125 (c'est ce que j'ai fait) avec les leviers de freins et commodo (c'est du plug en play) Laughing
ciao
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 0:52Présentation Empty
Pour les vis
rmt n°45 page 43
Présentation Captur10
Lavil24
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 1:26Présentation Empty
Au top! Merci beaucoup Chris et Siberie, ça résout déjà un paquet de mes problèmes.
J'avais envisagé l'option de commander les vis, mais je n’arrivais pas à mettre la main sur le rmt, que je viens de commander du coup Very Happy
Mmmhh j'avoue que je n'ai aucune idée de l'échappement, si il a été changé c'est antérieur à moi!
Oui, le tableau, klaxon, les feux av/ar fonctionnent nickel. Et bien vu pour les clignos, je me suis complètement foiré au niveau de la puissance et ils sont donc inutilisables.. en revanche j'ai retrouvé ceux d'origine! Les cabochons sont en route
D'ac je vais ouvrir un sujet restau  bien
Aaaah au top, très bonne nouvelle ça, l'ampleur d'une éventuelle opération à cœur ouvert sur la bécane me rebutait un peu... No  (ça viendra cela dit)
okay je vois, bon je vais garder mes tambours à court terme et je me pencherais dessus en détail cet été !
Bon je vais donc prévoir le remplacement du joint spi et de carter, des vis de boîte, je pense qu'un coup de neuf ne fera également pas de mal à l'embrayage.. En parlant de ça, c'est normal que le neutre soit quasi impossible à trouver à partir de la première en non roulant??? Je dois même forcer pour monter en 2nd (ratant au passage le neutre je pense)
Autre question, le réglage de richesse du carbu, ça ne se fait qu'au feeling ? Je sais qu'il faut monter le ralentit avec la vis, serrer à fond puis desserrer la vis de richesse jusqu'à... ben j'en sais rien justement, que le régime soit au plus haut? qu'il ne soit plus stable? gne puis resserrer de 1/4 et rouvrir de 1/8 pour que ce soit un brin riche.. puis régler le ralenti. C'est un peu flou au milieu
Merci beaucoup de votre aide !! ok casque class
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 2:22Présentation Empty
Je sais pas si c'est normale mais j'ai la même chose sur la mienne. Mais en roulant plus aucun problème. Je crois que c'est un problème de sychro quand la boite ne tourne pas
Bien c'est ça bien tu resserres la vis de ralenti et tu attends que le régime se stabilise (un peu plus haut que la normal). Tu resserres complètement ta vis de richesse et tu desserres la vis de richesse de 1/4 en 1/4 en attendant quelque secondes à chaque fois jusqu'à ce que le régime monte davantage (avant logiquement il ne doit pas y avoir de chgt de régime). Dès que le régime augmente tu resserres d'1/8. Si tu desserres la vis de richesse de plus 1,5 tours (je crois scratch ) tu dois changer ton gicleur de ralentie pour un plus gros
Lavil24
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 2:57Présentation Empty
Bon pas plus d'inquiétude que ça pour la boîte alors, ça me rassure Very Happy  (c'est pas si dérangeant à l'usage, on s'y fait)
Ah super, j'ai bien appris mes cours alors! D'autant plus que j'ai un ensemble de gicleur en route, de 100 à 105 (original 102 je crois), je pourrai peaufiner le réglage...
Merci bien ! bien
(j'adore déjà ce forum I love you )
TYLC 13
Nombre de messages : 184
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyLun 6 Avr 2020 - 21:33Présentation Empty
Salut Paul et bienvenue
Bien conservée ta dt  bien
Quand tu te lanceras dans la modif du frein à disque, garde en mémoire que tu peux aussi monter un avant des dernières DT 50 automatique sorties entre 1988 et 1991.
Lavil24
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyMar 7 Avr 2020 - 10:54Présentation Empty
Merci bien!
Je garde ça en tête bien
Présentation Vide
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyPrésentation Empty
Présentation
