Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 19/09/2019
Sujet: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mar 31 Mar 2020 - 21:41
Bonjour, Petit problème sur ma 125 de 1980 : Quand je mets les clignotants c'est le voyant d'huile qui clignote en même temps que les clignos.... j'ai démonté tout le faisceau pour repeindre le cadre, je me dis que j'ai mal branché un truc, Sauf que le branchement du bloc compte-tour se fait pour une fiche, donc pas moyen de se trouver.
C'est pas grave en soit vu que je roule au mélange mais c'est énervant ! Des idées ?
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mar 31 Mar 2020 - 21:59
oui... contrôles toutes tes masses, c'est surement un retour de jus a cause d'une mauvaise masse...
Pierre29
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mar 31 Mar 2020 - 22:01
Ok d'acc ! C'est vrai qu'en peignant le cadre j'ai sans doute viré des masses..
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mar 31 Mar 2020 - 22:04
c'est surtout que si tu n'as pas gratté la peinture aux masses, ça provoque des retours de jus dans ton faisceau....
Pierre29
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mar 31 Mar 2020 - 23:34
Il n'y a pourtant pas tant de masses que ça.. Masse au niveau de la bobine, avec la petite cosse : ok Masses clignotants : ok sinon ils ne s'allumeraient pas Masse ?
Je vois pas trop où peuvent être les autres.
TYLC 13
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mar 31 Mar 2020 - 23:42
ta batterie est peut-être en bout de course.
Ca donne quoi au voltmètre ?
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mer 1 Avr 2020 - 7:55
salut ca devrait t aider pour les masses
Pierre29
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mer 1 Avr 2020 - 8:02
Merci ! je vais étudier ça
Sujet: Re: Voyant d'huile qui fait témoin clignotant Mer 1 Avr 2020 - 9:23
essais aussi de mettre un ''vrai '' fil de masse entre le moteur et le cadre (c'est souvent la que ça déconne)....
