Nombre de messages : 70 Age : 74 Localisation : Tréveneuc Date d'inscription : 04/03/2011
Sujet: dépose vis inférieure amortisseur avant Mer 25 Mar 2020 - 11:15
Bonjour j'ai une fuite en bas de mon amortisseur AV gauche https://www.powerpartsplus.com/oemparts/a/yam/50041daaf8700209bc786599/front-fork je pense que c'est le joint N°19 Sur mon AT 2 il faut un outil spécial ou fabriqué maison qu'on place dans l'amortisseur pour bloquer le guide central intérieur et pouvoir dévisser la vis inféieure Est ce la m^me chose pour déposer la vis cN°24 sur les DTMX ? outil spécial ou "fabriqué maison ? Si oui avez vous les dimensions de l'embout qu'il faut fabriquer Merci d'avance MB
Sujet: Re: dépose vis inférieure amortisseur avant Mer 25 Mar 2020 - 13:22
mb22410
Sujet: Re: dépose vis inférieure amortisseur avant Mer 25 Mar 2020 - 14:08
Bjr Exact c'est pas la bonne fourche mais c'est la bonne année la parts list est US c'est peut être la raison, je m'en suis aperçu quand j'ai regardé sous la fourche la t^te de la vis je prends ta solution en compte et faire je te rappellerai pour la deuxième au besoin si j'ai posé cette question c'est bien pour ne pas attaquer des choses alors qu'il existe d'autres soltions mais je suis comme ça je recherche toujours le plus je te tiens au courant Merci MB
mb22410
Sujet: Re: dépose vis inférieure amortisseur avant Mer 25 Mar 2020 - 15:37
A H 69 Bon SERRER avec une visseuse ça a pas bougé ... j'ai donc essayé avec une clé BTR +clè à tube percée comme bras de levier Rien non plus .... mais on va attendre voir si ça goutte encore Ca promet s'il faut vraiment desserrer pour changer le joint Je te tiens au courant MB
