Accueil175 dtmx/blaster Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 175 dtmx/blaster
daviddtmx
Nombre de messages : 25
175 dtmx/blaster Vide
MessageSujet: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyLun 24 Fév 2020 - 21:28175 dtmx/blaster Empty
bonjour à tous
cela fait un bon moment que j'avait en projet avec un très bon ami a moi a faire un gros moteur de dtmx
partie cycle en cours ,, bras de yz 81 fourche kx 80 rayonnage avec cerclage yz echappement sur mesure et bien d'autre modif
partie moteur
haut moteur 200 blaster
"faut fabriqué un pion pour le câble embrayage car pas moulé sur le blaster"
vilo
le top serait un cource longue , on verra a defaut ca feras un 175
pour les plus pessimiste oui.....ca ce monte un blaster
faut usiné car le piston monte pas au pmh , et le cylindre depasse au plan de joint... apport de matiere soudure
je veut pas de patte
bac de yz carbu 30 bref projet enfin qui ce forme en visant les 25 28 vrais chevaux
photo bientot dispo
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 9:33175 dtmx/blaster Empty
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 12:14175 dtmx/blaster Empty
Salut ,
ou reperçage en 14 pour les guides
déjà fait
diagramme relevé a la vite fait pour voir ce qu'il y as....
ses pas mal ... bonne base pour sortir des poney le plus possible a bas et mis régime
les haut régime ne m’intéresse pas
on essaye de faire une jolie machine sans modernisme
Gérald
Gérald
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 13:12175 dtmx/blaster Empty
Salut David
Aller va y fait nous plaisir montre nous tes travaux ! Perso j'ai déjà essayé de "charger" l'embase des carter a l'alu soudure TIG pour monter un cylindre et ça m'a déformé le plan de joint autour du vilo ,je n'ai pas refait d'essais depuis ....
Dans l'attente , bon courage et merci
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 13:18175 dtmx/blaster Empty
faut rechargé et repassé a la fraiseuse la porté complète .... ses prévue , et rechargé les carter monté serré.. ca va ce faire
je ferait une ou deux photo fin d'aprem
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 20:29175 dtmx/blaster Empty
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:09175 dtmx/blaster Empty
ses pas rigolo de monté un blaster direct
diagramme ca donne du 188 128
impect, ca reste pas comme ca montage boite a clapet yz donc faut gratté pour que ca passe
point important , ce n'ai pas un cylindre de blaster , ses un adaptable que les chinois ce sont planté et on mis des diagramme trop bas
ce haut moteur et d'ailleurs réputé pour ne pas marché sur un blaster
il es donc parfait car on a la place de gratté la
ca donne pas 200, 175 ses bon déjà
fini pour info ca déleste en 4 transmission origine
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:18175 dtmx/blaster Empty
le point mort bas ses nickel les transfert sont débouché en totalité
ci je mes une cale , le piston arriveras au pmh...seulement le temps de transfert seras très cours ,ça peut pas marché
on ce le calcule mais surement usinage du cylindre sur la partie haute du cylindre
la culasse très merdique a reprendre totalement la zone de squish ses un désastre
le vilo ses un peut un point dur, monté un blaster en usinant les carter ok , mais le moteur du blaster et monté avec un balancier d'équilibrage
et la ca marche pas sur le merdix, il en a pas lui .....
a moins de remplir le vilo de plomb....;
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:25175 dtmx/blaster Empty
Oui je veux bien que tu passe tes carters a la fraiseuse mais 0.15 sur l'un et 0.2 sur l'autre ça fait 0.35 mini et quand tu remets le vilo dedans et que tu  arrivé presque au bout ,la ou tu y crois et bien ça coince  le vilo ne tourne plus librement ,il faut reprendre les logements de roulements et refaire les portées des bouts de boite de vitesses  Bref du boulot quoi .....Mais bon si tu es motivé c'est très bien bravo ,contant pour toi !!
Fait nous rêvé et passe nous des photos .....
Et pendant que j'y suis j'ai commander des autocollants chez MPA Déco pour 10€ port compris faut pas s'emmerder
175 dtmx/blaster Dscn9510
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:30175 dtmx/blaster Empty
il es beau ton reservoir !!
apres il y a plein de solution pour faire un apport de matière je trouverait ses pas ca qui m'inquiete
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:47175 dtmx/blaster Empty
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:51175 dtmx/blaster Empty
David
Perso ça me fait plaisir de savoir qu'il y en a encore qui cherche a gratter sur les MIX , j'ai deja donné et maintenant tu vois je refais l'hiver les réservoirs que j'ai esquinté la saison précédente ....
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMar 25 Fév 2020 - 21:56175 dtmx/blaster Empty
un copain me prête des cache latéraux de yz 78
je vais les moulé et m'en refaire pour le merdix
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMer 26 Fév 2020 - 9:25175 dtmx/blaster Empty
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyMer 26 Fév 2020 - 10:59175 dtmx/blaster Empty
ADIOU je suis vers villefranche de rouergue
solo
je restaure ma machine tranquillou pour allé me baladé
la culasse la chinoise et assez rigolote , a étudier
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyJeu 27 Fév 2020 - 19:16175 dtmx/blaster Empty
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyJeu 27 Fév 2020 - 19:48175 dtmx/blaster Empty
Salut Hp 69
Sais tu ce que devient "Hartman" son post n'avance plus ,dommage c'etait tres plaisant ......
daviddtmx
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyJeu 27 Fév 2020 - 20:37175 dtmx/blaster Empty
salut dis hp69 pourquoi les message on et etait supprimé?
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyJeu 27 Fév 2020 - 21:25175 dtmx/blaster Empty
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster EmptyJeu 27 Fév 2020 - 22:01175 dtmx/blaster Empty
Merci Hp69 pour ces nouvelles de "hartman"
C'est vraiment dommage qu'il ai jeté l'éponge ,lire son post me redonnait des ailes ......Si tu as l'occasion de le revoir ,transmet lui mes plus sincères encouragements .
MessageSujet: Re: 175 dtmx/blaster   175 dtmx/blaster Empty175 dtmx/blaster Empty
175 dtmx/blaster
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» DTMX du 16 !
» mon dtmx et moi
» DTMX 400
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc-
