| Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? | |
Nitr4m
Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 16/09/2019
| Sujet: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 20 Déc 2019 - 21:04 | |
| Bonjour, je suis en pleine restau de ma 125 dtmx a qui je doit remplacer l'allumage (l'ancien est mort). J'aurais voulu savoir si avec de l'adaptation (en l'occurrence le plateau ), un allumage 12v de derbi 50cc avec son faisceau pourrait faire l'affaire du moins fonctionner? Je ne cherche absolument pas a la remettre d'origine bien au contraire et par la meme occasion de la moderniser en passer de rupteur a électronique et du 6v au 12v. |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 20 Déc 2019 - 23:07 | |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Mer 8 Jan 2020 - 20:34 | |
| Bonjour et bonne année, me revoila avec une question qui me trotte et qui surtout permettra a ma DT de fonctionnez. J'aurais voulu savoir quelle boitier CDI pourrais fonctionner avec ma moto si je fais se qu'il faut pour adapter ? Un CDI de 50 type derbi ou autre pourrais fonctionner ou pas du tout ? |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Mer 8 Jan 2020 - 23:54 | |
| Salut Si tu montes un volant et bobine de Derbi alors oui un cdi de Derbi va très bien fonctionner mais à condition que tu n'en prennes pas un d'origine car ils sont bridés (coupure à 6000trs) pour que tu ne puisses pas dépasser les 50km/h Sur mon volant Ducati AM6 j'ai monté ce Cdi qui marche nickel Cdi Top Perf |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Jeu 9 Jan 2020 - 19:08 | |
| d'accord ca me permettra donc de profiter pleinement du moteur avec se boitier ? t'a une photo du montage sur ta moto ?
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 10 Jan 2020 - 1:31 | |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 10 Jan 2020 - 17:33 | |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 10 Jan 2020 - 18:00 | |
| merci Ducoup le CDI et la bobine d'allumage sont dans un seul et meme boitier ? pour le regulateur de tension, faut combien de broche ? |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Sam 11 Jan 2020 - 9:56 | |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Sam 11 Jan 2020 - 17:09 | |
| d'accord merci pour ses info, j'ai passer commande, je reviendrais sur se post si j'ai des souci pour l'adaptation et la modification du faisceau. |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Sam 11 Jan 2020 - 17:34 | |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Sam 11 Jan 2020 - 21:44 | |
| Surtout que chris_62, tu l'a dessiné sous SW donc facile à demander des prix ? tu veux que je te demande un prix à mon pote? |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Sam 11 Jan 2020 - 22:19 | |
| - flown720 a écrit:
- tu l'a dessiné sous SW donc facile à demander des prix
flown, tu peux me dire quel prog c'est ''SW'' ? je cherche un logiciel de dessin plus simple que freecad.... |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Sam 11 Jan 2020 - 23:04 | |
| Je pense que SW est Solidworks, beaucoup utiliser en usinage pour réaliser les pièce en 3D mais il est payant. |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 12 Jan 2020 - 0:10 | |
| Pour ma part j'utilise Autocad 2012 (aussi payant). Voici le fichier pour ma DT80, HPP pourra nous dire si les platines des DT80 et 125 sont semblables? http://dl.free.fr/mOpn7TVUc La personne qui me l'a usinée proposait ses services pour 40€ la pièce |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 12 Jan 2020 - 0:51 | |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 12 Jan 2020 - 8:01 | |
| Oui nitr4m c'est bien soliwdworks.
Depuis 20ans j'utilise autocad et solidworks dans mes différents jobs. en gratuit tu draftsight, nous quand ils veulent pas payer de license autocad, ils installent ça... Pour le reste, je te fait un mp |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 12 Jan 2020 - 23:05 | |
| Il y a donc une légère différence pour la DT80 diamètre plateau 118,0mm,épaisseur 5,1 entraxe vis de fixation M5 104 Il va falloir reprendre les mesures... |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Mer 15 Jan 2020 - 17:41 | |
| Je me disais un truc pour la platine d'adaptation d'allumage, si je surface la platine d'origine et que je fixe l'allumage dessus, sa peut le faire ou pas ? |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Mer 15 Jan 2020 - 18:04 | |
| tu as démonté ta platine d'allumage ??? regardes , je pense que tu auras la réponse directement ... par contre tant qu'a faire usiner une pièce autant faire un plateau avec les fixations derbi directement |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Mer 15 Jan 2020 - 18:51 | |
| environ 4mm d'épais. ca risque d'etre limite si il faut que ca soit a fleure |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Jeu 16 Jan 2020 - 1:51 | |
| Salut Voici les cotes d'une platine de Derbi. Par contre pour le positionnement de la platine en profondeur par rapport au carter moteur il faut mesurer la position du cône d'origine de la DT à l'aide d'un pied à coulisse et ensuite mesurer sur un allumage de Ducati complet (cloche plus platine ) où se place la platine si l'on monte le volant Derbi sur le cône de la DT |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Jeu 16 Jan 2020 - 20:49 | |
| oui , mais moi j'ai un bloc yz 1979 a faire craquer rapidement donc çà va fouiner dans toute les caisses à Replonges Pourvu que je ne revienne pas avec 3 Derbailles |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Jeu 16 Jan 2020 - 21:52 | |
| si tu trouves ton bonheur en pièces de derbailles, j'essaierais d'accélérer mes investigations.... |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 17 Jan 2020 - 1:43 | |
| Je viens de finir les mesures Mon allumage est calé à présent à 1,5mm Sur cette photo les angles tombent juste : 30°, 60°, 90°, 120°. Le vilebrequin (position de la clavette) est au PMH L'angle entre le repère rouge sur le carter et la ligne bleue est de 10,5° L'allumage est calé à 1,5mm mais quand j'aligne les plots de centrage de la cloche et de la platine je suis à 1,0mm du PMH Bon courage |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 17 Jan 2020 - 9:21 | |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 19 Jan 2020 - 1:11 | |
| Bon pour ceux qui veulent un allumage de Derbaille Ne faites pas la même connerie que moi car depuis deux jours je suis en panne d'allumage. Il faut croire que nos bas moteur chauffe beaucoup plus que les Derbi refroidis à l'eau Car les câbles ont simplement cramé c'est vrai que sur nos platines d'origine tous les câbles sont protégés par une gaine thermique que je n'ai pas pris la peine d'installer. j'ai plus qu'à me refaire une faisceau |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 19 Jan 2020 - 12:30 | |
| je suis revenu avec 3 derbailles dans le bus .... 3 pour 90 euros .... je plaisante mais du coup en farfouillant , j'ai trouver une autre piste ... je vous tiens zo zus bientôt a+ |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 19 Jan 2020 - 23:54 | |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Mer 22 Jan 2020 - 11:57 | |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Dim 9 Fév 2020 - 16:12 | |
| Bonjour, Je me suis enfin décider à "surfacer" Ma platine d'origine à la meuleuse. Alors oui c'est pas parfait mais je trouve que c'est pas trop mal. [/url] Mais ducoup j ai essayé de faire un montage à blanc pour voir si tout passe en plaçant la platine d origine à son emplacement et celle de derbi puis la came. Bien sûr la came ne s'emboîte pas jusqu'au fond. Alors j aurai voulu savoir si c'était faisable de raccourcir la came de quelques millimètres pour qu'elle soit bien caler au parois du vilo. |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Jeu 13 Fév 2020 - 20:36 | |
| Personne pour me dire si c'est faisable de raccourcir la came ? ou une autre alternative pour qu'elle passe avec la platine de derbi ? |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Jeu 13 Fév 2020 - 22:51 | |
| Salut En fait perso je vois pas trop ce que tu veux dire Par came tu veux parler du cône du rotor ? mais d'un rotor de derbi ou de dtmx ?? fait nous qq photos ou schéma pour que ce soit plus clair |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 14 Fév 2020 - 10:15 | |
| Et bien je parle de la came de dtmx sur la queue de vilo de dtmx je compte faire comme réaliser plus haut en mettant la came de dtmx sur le volant magnétique de derbi. Je vois pas trop comment expliquer schématiser mais en gros quand j installé la platine de mix que j ai surfacer à sont emplacement et que je pose la platine de derbi à peut près à l endroit où je vais la boulonner sur celle de mix, Et bien la came de mix et bloquer par la platine de derbi qui à un diamètre de passage de la queue de vélo plus petit donc je ne peut pas mettre en appuie correctement la came de mix sur vilo de mix. C'est hasardeux comme explication mais je vois pas trop comment expliquer |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 14 Fév 2020 - 14:19 | |
| si je comprends bien, tu veux raccourcir la longueur du cône qui talonne sur la platine derbi ?... pour moi c'est faisable a condition de ne pas trop raccourcir pour garder un bon ajustement dans le cône... |
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? Ven 14 Fév 2020 - 15:24 | |
| Je suis d'accord avec Siberie c'est faisable Par contre ton cône risque de venir tout de même frotter sur le capteur du stator. Peut être que sur une platine de DT125 il y a un peu plus de place que sur une DT80 mais je crains que l'encombrement volant stator soit très proche et dans mon cas ça ne passait pas. c'est pour ça que j' ai du encastrer la platine de derbi au même niveau que la platine de la DT. Il a fallu aussi que je fraise dans le cône pour que les têtes des vis soient affleurantes car même des rivets ne seraient pas passés. Comme je l'ai dit plus haut il faut faire des montages à blanc et relever les hauteurs avec un pieds à coulisse. Si ça ne passe pas tu pourrais peut être faire l'inverse : couper/ meuler les trois supports du stator qui supportent les bobines de la platine de derbi et venir les refixer (visser) sur une tôle d'alu de 4mm que tu auras redécoupée à la forme de la platine de la dtmx (pour éviter le gros trous que tu as sur ta platine meulée et qui t'empercherait de fixer l'un des supports à 120°) |
Nitr4m
| Sujet: Re: Allumage et faisceau de derbi sur 125 dtmx ? | |
