AccueilSapin de Noël à cause des clignotants  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Chris_80dtmx
Nombre de messages : 42
Sapin de Noël à cause des clignotants  Vide
MessageSujet: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptySam 7 Déc 2019 - 22:49Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Bonsour oui c'est encore moi 😅 aujourd'hui j'ai effectuer un test du faisceau ( nettoyant contact sur la batterie verification de toutes les ampoules et du système électrique jusqu'à la tout étais parfait quand soudain 😅 j'ai mis les clignotants, pour commencer j'ai que ceux de l'avant qui fonctionne ensuite mon ampoule du compteur peine à s'allumer ( ampoule neuve) et d'où le titre j'ai toute les ampoules qui se mettes à clignoter à la fréquences des clignotants ( compteur feu avant et arrière) pourtant toutes mes prises sont bien brancher avec leurs correspondants et par contre impossible d'avoir un soupçon d'éclairage sur les clignotants arrière si quelqu'un aurais la lumière de mon problème je suis preneur ✌
Bon week end a tous Smile
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptySam 7 Déc 2019 - 23:43Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
a mon avis tu as une mauvaise masse quelque part, contrôles et nettoie toutes tes masses...
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptySam 7 Déc 2019 - 23:47Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
J'ai passer toutes les cosses au nettoyant contact je ne vois pas comment mieux les nettoyer et il me semble pas avoir oublier une cosse après comment éliminer une oxydation de 35 ans ? 😅
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 8:49Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
salut, les fils de masses relies directement sur le cadre
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 10:06Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
J'ai regarder comme il le faut j'ai qu'une masse je l'ai démonter poncer le cadre aussi et rien n'y a fais 😐 je me demande si je peux pas recréer une masse pour éviter ce problème.
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 11:12Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
ici en page 134 tu as tout le schéma et les masses..
si Chris_62 passe par là il pourras t'aider, il connait bien cette bécane Wink en y mettant régulièrement le feu  pété de rire  lol!
http://didier.thenadey.free.fr/misc/DT50-80MX_Service_manual_EN_GER_FRA.pdf
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 12:41Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Justement j'ai tout bien nettoyer il semblerait que sa aille mieux ayant pas de batterie pour le moment un chargeur de batterie en 6v 4 ampère me sert de test tout l'éclairage est okay maintenant, juste petite question quand je met mes clignotants une sore de baisse d'intensité du faisceau se fais sentir dans les autre lumière allumer je me demander si c'est normal par contre je n'ai toujours aucun courant qui arrive dans mes fils de clignotants arrière ( ¿ peut être le relais faiblard ?)
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 17:20Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
peut être que ton chargeur est trop faible: 6v 4A...
donc 6v X 4a = 24 watts ; donc si tu demande plus de 24w ton alim s’effondre.... d'autre part un chargeur de batterie n'est pas adapté pour tester
un circuit électrique (car pas stabilisé), il faut une alimentation stabilisée style alim de labo ou alim CB...
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 19:17Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Je comprend maintenant le problème, après en sachant que les batteries font elle aussi 6v 4a sa nous fait du 24w hors j'ai 3w de témoin de clignotants + 2x21 w d'ampoules clignotants ce qui me fait du 45 w 😅 soit j'ai pas compris un truc ( l'ectricité c'est loin d'être mon domaine) soit même avec une batterie je n'aurai pas asser d'intensité pour éclairé mon ampoule de clignotants arrière je vais faire le test voir si en enlevant mon ampoule de devant celle de derrière s'allume j'actualiserai ce message
Ps : j'ai retrouvé le clignotant arrière gauche il semblerait que les cosses soit tellement oxyder que rien y fais je tente d'y laisser baigner dans du vinaigre blanc mélanger à du degripe contact je verrai demain matin
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 20:57Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
la batterie ne sert que pour les témoins à l'arrêt
tout ce qui est puissance est pris sur le volant
et d'autre part je ne connais pas les 80 détemerdix
mais 21 w pour les ampoules de cligno çà me parait beaucoup sur un 125 c'est 17 w
study
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 21:02Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Pourtant c'est bien les ampoules d'origines j'ai vérifié sur le schéma électriques sa me paraissais énorme également
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 21:17Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
les ampoules monté sur la machine ou ce qui figure dans la revue technique que t'as fourni Syberie ?
pour la France c'est du 10 w et le circuit électrique a l'air spécifique
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 21:32Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Il me semble que je n'ai pas une moto française mais j'ai bien le 21w de du schéma électrique que j'ai pu télécharger dans d'autre onglets sur le forum je vais aller regarder mon numéro de série et je vous dirais exactement de quel oayse viens ma dt de plus j'ai vus que toutes les dt présentes ici ont des clignotants ronds les miens sont rectangulaires.
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 21:43Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
hpp, j'ai pas filé de schéma, je l'ai pas celui de la 80 .... tututut
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 21:55Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
dt 50 80 mx France Allemagne ...
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 22:04Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Bon je sais que je vais dévié du sujet mais je viens de regarder mon numéro de châssis et aucun correspond avec la notice... Les 3 premiers caractère sont 5T8 et la moto viens d'Espagne est ce que quelqu'un pourrais m'éclairer sur le fait que ce soit bien une dt mx 😧
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 22:10Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
mais non, c'est pas a moi ce doc.... tututut
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 22:11Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
ah bon ???
t'as des photos de cet engin ...
je crois qu'il est grand que tu ouvres un sujet
je pense que l'on n'est pas à la fin des questions ...
et çà va vite devenir incomprehensible
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 22:16Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
Je vais faire ça car j'ai beaucoup trop de question du coup 😅 pourrais tu m'aiguyer sur quel rubrique ouvrir le sujet
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptyDim 8 Déc 2019 - 22:39Sapin de Noël à cause des clignotants  Empty
c'est fait
tu vas là et tu poses tout ici
https://www.dtmx-passion.com/t12903-restau-chris_80-dtmx#111724
MessageSujet: Re: Sapin de Noël à cause des clignotants    Sapin de Noël à cause des clignotants  EmptySapin de Noël à cause des clignotants  Empty
» DTMX sapin de noel ! !
» clignotants
» Enchanté
» clignotants ????????????????????????
» circuit électrique
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
