AccueilRégulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Nombre de messages : 587
Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? Vide
MessageSujet: Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS?   Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? EmptyVen 18 Oct 2019 - 23:59Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? Empty
Suite à une panne d'allumage, j'ai testé différents éléments électriques de ma DTMX 79 6V rupteur.
En testant mon régulateur de tension 6V de marque Mitsubishi avec une alimentation de laboratoire, j'ai constaté qu'il se met bien en limitation de tension à 6V mais uniquement en branchement négatif (le + de l'alimentation sur le boitier métallique et le - de l'alimentation sur le fil du régulateur), dans l'autre sens de branchement la tension n'est pas limitée, je peux monter jusqu'à 15V, il ne se passe rien.
Je suspecte une panne du régulateur mais j'aimerais bien en avoir la certitude.
Ce qui me met le doute en plus c'est que ce modèle de régulateur est nettement plus petit au niveau radiateur.
Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? Regula11
Merci par avance aux spécialistes.
Phil
MessageSujet: Re: Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS?   Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? EmptySam 2 Nov 2019 - 15:32Régulateur de tension 6V Mitsubishi DTMX 79 HS? Empty
Je dirais que la diode faisant office de redresseur de courant est morte et est devenue complètement passante.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
