AccueilCâblage contacteur frein avant dtmx 125 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179
Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Vide
MessageSujet: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyLun 12 Aoû 2019 - 11:06Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Bonjour ,
Quelqu'un aurait il une photo du câblage du contacteur de frein avant sur dtmx 125 ?
Merci .
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMar 13 Aoû 2019 - 10:13Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 0:33Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
J'ai remarqué sur ma dt que derrière le phare j'avais des fils coupés
1 fiches double fils noir/blanc
1 fiches double noir
La poignée de frein avant ne possède plus son contacteur de stop
Le commodo de coupe circuit n'est plus alimenté
Pourriez vous m'aider si vous avez une photo de votre faisceau afin que je puisse tout bien rebrancher ?
Câblage contacteur frein avant dtmx 125 7211_110
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 9:17Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
* le noir et blanc : coupe circuit
* le noir : masse
* le vert et jaune : contacteur stop frein AV
je te met aussi le schéma électrique...
Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Circui12
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 9:53Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Merci pour ce magnifique schéma , je vais enfin pouvoir rebrancher ce circuit ok casque
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 11:44Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
* le noir : masse
Siberie, est-ce qu'il existe le même type de schéma pour le modèle à rupteur de 77/78 ?
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 19:24Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
si, y'a celui du sorcier du sud.....
Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Circui13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 22:55Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Merci, je prend les deux, et je garde ça ok casque
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 22:48Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Bonsoir ,
Je suis de retour scratch , alors voilà j'ai reçu mon commodo de droite le coupe circuit ainsi que mon contacteur de frein que j'ai branché directement étant donné qu'il se branche sur une fiche Very Happy , j'ai ouvert mon phare et je vois qu'il y a une fiche avec 2 fils marron en attente de branchement ... scratch
Je vous remercie pour vos réponses , mais je suis nul en électricité alors voilà je me retrouve avec :
_ une broche double fils marron
_ une broche double fils noir/blanc
_ un fil noir ( masse ) comme vous me l'avez indiqué dans un message
Pourriez vous me dire qui va avec qui ? svp car je vais devenir fou avec ces fils bom Mad
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 23:27Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 23:40Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
sur mon 1 er message je crois que j'ai fait une erreur scratch , je n'ai pas de cosse double noir ...
J' ai la cosse double noir/blanc qui ne peut recevoir qu'un seul fil
J'ai la cosse double marron qui ne peut aussi recevoir qu'un seul fil
Le fil noir sectionné tout seul rejoint celui qui vient de l'ampoule de phare sur une cosse ou il sort un fil noir ... scratch scratch
je vais essayer de mettre une photo prise ce soir
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 23:55Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Câblage contacteur frein avant dtmx 125 729010
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 21 Aoû 2019 - 0:05Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 21 Aoû 2019 - 0:11Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Ok bien compris HPP Smile donc le fil noir coupé qui traine et le reste de l'ancien coupe circuit en fait ...
Je n'avais pas fais attention que le coupe circuit avait 2 fils de couleurs différentes bien je sors
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 21 Aoû 2019 - 9:00Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
Le cable marron est une alim +6V après contact : il sert aussi pour le contacteur de feux frein avant avec le fil vert/jaune ok casque
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 21 Aoû 2019 - 14:43Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
plus un Chris, mais aussi pour le klaxon....
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 21 Aoû 2019 - 16:40Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
+1 bravo
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyMer 21 Aoû 2019 - 19:36Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyJeu 22 Aoû 2019 - 8:43Câblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
bien 10
pété de rire pété de rire
MessageSujet: Re: Câblage contacteur frein avant dtmx 125   Câblage contacteur frein avant dtmx 125 EmptyCâblage contacteur frein avant dtmx 125 Empty
» contacteur de clefs d'avant et aprés 80??
» Problème frein avant
» Câble de frein avant
» Aide au câblage phare /comodo
» Câblage du stator 125 DTMX modèle rupteurs
