Nombre de messages : 8 Age : 61 Date d'inscription : 27/01/2019
Sujet: problème cylindre Lun 29 Juil 2019 - 5:27
Mauvaise surprise sur le cylindre de ma DTMX. Au démontage, il manquait un goujon d'attache du pot d'échappement. Je n'avais pas remarqué que le pot battait la breloque et que le joint était lui aussi absent. Après achat joint et goujon tout neuf... le filetage du goujon est mort. J'imagine que vous connaissez le problème. Y a t-il une autre solution que de changer le cylindre ? merci tout plein pour votre aide.
Nombre de messages : 2265 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
Il existe des filets rapportés qui se mettent à la place du filetage abîmé et qui permettent de garder le même diamètre de goujon. Faut voir un mécano ou un atelier de maintenance pour te dépanner.
CHAPELAIN
