bonjour a tous ,voila ,j'ai ma dt mx 80cc, marche tres bien ,mais je pense qu'il y a des défauts, dans la partie electrique, et j'ai du mal a mettre tout ca en ordre, je pense que coté mise en route ca va , puisque elle tourne meme en debranchant la baterie, si je comprend bien une partie des deux bobines,fait fonctionné Eclairage et l'allumage , apparemment tout fonctionne sur la meme bobine, a la sortie moteur j'ai 4 fils, bleu pale, noir blanc, blanc,le seul ou j'ai trouvé du courent, avec la mesurette,en accélèrent, et un rouge jaune, si quelqu'un pouvé me faire un schema, pas complet juste ,qui part de la batterie, et ces fameux 4 fils, qui desserve quoi,( regulateur charge de baterie et autre ,le noir je pense qu'il est bien brancher, il allimente la bobine ht, et bougie, voila je pense que c'est le plus important, apres, tout le magma qu'il y a dans le phare, je devrai m'en sortir, merci d'avance,
