AccueilLumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Emixamz
Emixamz
Nombre de messages : 17
Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Vide
MessageSujet: Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ?   Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? EmptyLun 27 Mai 2019 - 23:00Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Empty
j'ai vu un gars du forum (Chris_62) qui avait passé sa dtmx en circuit 12v puis mis des leds dessus.
Mais je me demande si je ne peux pas simplement mettre des led 12v (en remplacement de l'ampoule de phare ou en phare additionnel) en série avec une résistance ? J'ai déjà mis des clignotants de 12V (mais pas en led), et ils marchent correctement.
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ?   Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? EmptyMar 28 Mai 2019 - 1:00Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Empty
C'est tout à fait possible, tu peux trouver des ampoules de phare led qui fonctionnent à partir de 6V et qui font ~15W.
Idéalement remplace ton régulateur par celui d'une dtlc en 12V; D'ailleurs si tu as remplacé tes lampes de cligno par des 12V et qu'elles fonctionnent c'est surement que ton régulateur 6V est HS et qu'il ne régule plus affraid
Emixamz
Emixamz
MessageSujet: Re: Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ?   Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? EmptyMar 28 Mai 2019 - 1:32Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Empty
oups Laughing ce serait le fait d'avoir mis des clignotants 12v qui l'aurait cramé ? je pensais que c'était sans risque! Bon quand je dis que mes clignos fonctionnent, c'est à une intensité qui me paraît être de 6V... c'est pas le feu d'artifice quoi Basketball
Ce ne serait pas dangereux pour le reste des composants de la moto de mettre un régulateur 12V ?
MessageSujet: Re: Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ?   Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? EmptyMar 28 Mai 2019 - 10:58Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Empty
Si tu mets une batterie 12V et que tu changes toutes tes ampoules en 12V aucun risque. le klaxon fonction aussi en 12V. pour la centrale des clignotants il faut voir ton modèle...
MessageSujet: Re: Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ?   Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? EmptyLumière led 12v sur circutit d'origine 6V ? Empty
» Plus de lumière
» plus de lumiére
» plus de lumière
» pas de lumière
» lumière très faiblardes...
