| Salut a tous | |
| Sujet: Salut a tous Dim 26 Mai 2019 - 18:25 | |
| 54 ans, je me suis mis en tête de trouver toutes les motos que j'ai eu et qui mon laissé des bon souvenir et le dtmx en fait partie Donc je me suis m'y en quette et il y a a boire et a manger mais je vais finir par trouvé En attendent merci pour ce forum
| Sujet: Re: Salut a tous Mer 29 Mai 2019 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 9 Juin 2019 - 14:54 | |
| jolie machine, a priori en bon état (juste le silencieux qui a été raccourci).... |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 9 Juin 2019 - 20:56 | |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 9 Juin 2019 - 21:04 | |
| Ça me paraît un bon prix.. |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 16 Juin 2019 - 15:43 | |
| Joint spi changé, j'ai viré le carbu de 22 pour un 26 ( dtlc 10v ) + de couple . Pour le moteur il me reste la boite a clapet et le pot et je ne sais pas si j'achète un vieux pour le vider (je tient a gardé l'origine) ou l'achat d'un adaptable............ des conseil |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 16 Juin 2019 - 15:54 | |
| avec un carbu de 26, si tu mets un pot détente il te faudra ouvrir la boite à air.....
Nombre de messages : 3126 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 16 Juin 2019 - 17:19 | |
| le carbu dtlc 10 v c'est du 24 mais nettement mieux déjà que le 22 d'origine un pot de détente pour quel usage ?? Dans une premier temps un décalaminage sur un feu du pot et un silencieux absorption devrait largement libérer le moteur sans perdre en agrément et performance rendre un moteur pointu c'est facile, efficace c'est autre chose ... Sauf si tu n'aimes rouler que dans la zone rouge un silencieux absorption fera en plus moins de bruit que ton silencieux raccourci qui s'il n a pas été ouvert a l'avant n'apporte rien en perf sinon un bruit désagréable |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 16 Juin 2019 - 21:12 | |
| Je cherche pas la vitesse j'ai ce qu'il faut dans le garage Du couple, bon c'est mieux mais elle mérite une dent de moins au psp Et quelle monte plus vite dans les tours quand il y en a besoin, un décalaminage a 5500 km Les absorptions tu a du bon et du mauvais, c'est pour ca que je me les fabrique moi même Je vais commencer par le pignon , c'est le plus rapide Merci pour vos réponse PS: je décalamine au chalumeau et j'ai acheter un silencieux non couper pour l'avoir ce qui ne change ni les perfs ou le bruit par rapport a mon court qui pour moi a la mérite d'être plus beau |
| Sujet: Re: Salut a tous Dim 16 Juin 2019 - 23:25 | |
| 5500 km en 27 ans ça veut dire souvent que des petits trajets , qui encrassent bien plus vite les pots et vu la misère au niveau du contre-cone , et dans la partie cintrée du tube de fuite (au niveau de la patte de fixation arrière) le passage dans cette zone est vite réduit à rien |
| Sujet: Re: Salut a tous Lun 17 Juin 2019 - 10:00 | |
| On vas dire qu'elle a fait son kilométrage en 2 ans maxi et le reste du temps elle était au fond du garage sous un drap, ce qui explique les joins spi et les souffler de fourche découper en rondèle Le tube de fuite est neuf a l'intérieur, il n'y a pas une trace de calamine, j'y ai passer un goupillon |
| Salut a tous | |
